Hallo!
Jetzt habe auch ich mal wieder ein Problem mit meiner Schwalbe.
Wenn ich sie mit Choke ankicke springt sie auch gut an, danach kan ich aber am Gasgriff drehen und nichts passiert. D.h., daß sie nimmt nur sehr zögerlich Gas an oder geht manchmal auch einfach wieder aus.
Wenn ich sie dann mal zum Laufen gebracht habe, kann es passieren, daß während der Fahrt plötzlich nichtsmehr geht. Dann muß ich die Kupplung ziehen und kurz mal Vollgas geben, dann legt es sich wieder für ein paar Minuten.
Ich habe bisher den Vergaser gereinigt, Schwimmer eingestellt, Zündkerze gewechselt, Stecker ist neu und Zündkabel auch.
Hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke für die Hilfe,
Eike
Da ich nicht weiß, ob es um Vergaser oder Zündung geht, habe ich es einfach mal hier gepostet.
