hi ich wollte mal fragen meine kupplung rutscht durch wenn ich bergau fahre geht die drehzahl hoch
die beläge sehen aber noch gut aus voo belag her noch dick genug und die druchfedern sind neu
kann das durchrutschen noch andere ursachen haben vieleicht die metallscheiben zwischen den belägen
hilfe kupplung rutscht und drehzahl schiest hoch am berg
Also das die Metallscheiben defekt sind habe ich noch net gehabt!
Hast du deine Kupplung richtig eingestellt?
Wenn nicht, dann
1. Am Kupplungsdeckel ist ein kleiner deckel draufgeschraubt, bei den alten motoren mit 2 Schrauben und bei den neuen ist es Eine Plasteschraube! Die abschrauben!!
2. Dahinter ist eine Kleine Madenschraube die mit einer 10er M6 Mutter gekontert ist! Die Mutter lösen und die Schraube so heraus hinein drehen bis am Kupplungshebel(am lenker) 3-4mm spiel sind!
3. Mit der M6 Mutter die schraube wieder kontern und den deckel wieder verschrauben!
Dann sollte das Prob eigentlich gelöst sein!
Greez Nico
hab schon probiert die kupplung in aleen positionen einzustellen stramm locker und den zug so auf ca 1-2 mm spiel eingestellt rutscht bei jeder position durch
können die belage auch nen schaden haben obwohl sie noch gut aussehen -
jain,
Man sollte es aber schon mal gesehen haben wie defekte beläge aussehen, kann es dir leider net beschreiben!
Man sieht es auf jeden fall net so mit bloßen auge das sie dünner sind!Greez Nico
ja, also ohne zu wissen, wie \"laufspuren\" bei den kupplungsteilen aussehen ist ne beurteilung wirklich schwierig!
aber bei den metallscheiben reichts schon, wenn da ne deutlich fühlbare kante ist, dann ist sicher alles zu dünn...
was für öl haste denn im getriebe?
normales getriebeoel ist sae 80 glaub ich
das getriebeoel habe ich bis jetzt immer genommen gab nie probleme damit das kanns nicht sein -
so ich habe den fehler gefunden der letzte der vor mir mal an der kupplung gearbeitet hat war anscheinend blind
ich habe gerade noch mal die kupplung auseinander gebaut und musste feststellen das nur drei anstatt vier kupplungsbeläge verbaut waren
hab aber noch nen motor da gehabt wo die kupplung noch ok war
umgebaut und was soll ich sagen alles wieder ok
bin zwar nur ne runde um den block gefahren lief aber bestens ich denk mal das wars
aber trotzdem vielen dand für eure tipps und ratschläge
gruss eifelbrot
