gestern \'n neuen zündschlossschalter in meinen SR50 eingebaut...
- war leider eingeschaltet, was dann wohl irgendwie mit den kabeln, die zum lenker gehören, einen kurzschluss verursacht hat in dessen folge die sicherung durchgebrannt ist...
und was sieht man davon?
- zuerst einmal geht die neutral-anzeige nicht mehr, und auch die blinker sind tot (hupe hatte ich erst gar nicht getestet)...
ich erstmal keinen plan, hab gedacht, dass der schalter vielleicht defekt ist...
- also erstmal den alten wieder eingebaut...
allerdings auch hier dasselbe bild: kein standlicht, keine neutral-anzeige, keine blinker...
jetzt erst (und da war auch schon die mittagspause vorbei) kam mir der gedanke, dass das ja genau die funktionen betrifft, die eine geladene batterie voraussetzen... ![]()
- ergo, vielleicht die sicherung?
- bingo!
also nach der arbeit noch schnell \'ne neue sicherung besorgt und eingebaut...
- ergebnis: neutral-anzeige, blinker und hupe funktionieren wieder...
- nur standlicht und tachobeleuchtung funzen noch immer nicht ![]()
(- weder mit dem alten noch mit dem neuen schalter...
hängt doch aber beides an einem strang...
- werd in der MiPa mal messen geh\'n, ob\'s nur an den fassungen liegt, oder ob schon gar keine spannung mehr ankommt...
wo könnte sich der fehler sonst noch verstecken?
