Kolben/Kolbenringe oder was anderes?
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes problem. würd mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet:
    wenn ich meine s51 kalt starte, dann braucht es immer gut 10 minuten bis sie richtig gut läuft.
    ich kann sie mühelos antreten(erster tritt= AN), sie geht dann auch nicht aus, läuft im leerlauf ganz normal und ziemlich ruhig. wenn ich dann losfahre, will sie das gas nicht richtig annehmen und tut sich sehr schwer, höher zu drehen. so kommt es dann vor, dass ich bei kleineren bergen, die ich sonst locker im vierten schaffe, den zweiten nehmen muss. schalte ich dann wieder hoch, verringert sich ja logischerweise die drehzahl und dann klappert und rasselt sie ziemlich ausm zylinder und nimmt das gas schlecht an.
    nach ca. 10 minuten fahrt verschwindet das problem schlagartig und die simme fährt wieder locker ihre 70+ km/h. sie zieht dann auch wieder schön von unten durch, also das problem ist völlig verschwunden.
    nun frag ich mich natürlich, woran das liegen könnte. eine für mich als (noch relativen) simsonanfänger plausible erklärung ist folgende:
    abgenutzter kolben und /oder kolbenringe(nach 16000km laufleistung) führen beim kaltstart dazu, dass ein großteil des gases im Zylinder neben dem kolben herdrückt (folge: geringe kompression). nach dem einfahren, wenn kolben(ringe) und zylinder warm sind, dichtet alles wieder auf Grund der Ausdehnung.
    dagegen würde vielleicht sprechen, dass das klingeln im leerlauf nicht auftritt, in hohen drehzahlen auch nicht. wie schon erwähnt: eher so im unteren-mittleren drehzahlbereich.
    ein vergaserproblem kanns nicht sein (vergaser gewechselt: von 16 N3-4 auf 16n1-acht). problem blieb weiterhin bestehen.
    zündungsmäßig kann ich mir auch nix vorstellen, was solche symptome verursachen könnte.
    naja, hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    gruß
    graf igzorn
  • Denke schon das ich dir weiterhelfen kann...
    Weißt du warum man einen Motor auf betriebstemperatur warm fährt? *grins*
    Zieh doch das nächste mal den Kaltstarthebel! ;)
    Dann wird das sicherlich auch funktionieren!
    Greez Nico
  • sorry, aber du scheinst nicht wirkjlich den durchblick zu haben, was ich meine. vielleicht hab ich mich auch nicht richtig ausgedrückt. das problem ist so gravierend, dass ich die ersten 5 -10 minuten nicht schneller als 40-50 fahren kann. mit dem choke und der gesamten spritzufuhr hat das herzlich wenig zu tun. insofern wüsste ich auch nicht, was mir das bringen sollte, den choke zu ziehen(anspringen tut sie wie gesagt ohne probleme). nachdem sie dann warm gefahren ist verschwindet das problem schlagartig und die simme beschleunigt, wie sie soll, bis auf 70km/h, ohne zu mucken, nimmt das gas wieder an etc.
    es ist absolut nicht im normalen rahmen, das weiß ich, denn ich hab noch eine andere simme hier stehen, bei der besteht das problem nicht.
    gruß
    igzorn
  • Wenn Du gutgemeinte Ratschläge überheblich in den Wind schlägst, wirst Du das Problem schon selbst lösen müssen.
    Dein Problem kann sehr wohl was mit dem Choke zu tun haben. Meine Mühle springt ohne Choke auch an, aber fahren läßt sie sich so gut wie nicht ohne. Meine Kleine braucht je nach Außentemperatur einige Minuten Choke, damit sie Leistung hat. Sonst kondensiert Dir der ganze Sprit einfach an allen Teilen und Du fährst so zu mager.
    Davon abgesehen ist jede Simme anders. Einer braucht überhaupt keinen Choke, der nächste muß exakt 3,25 Mal ankicken......
    Wenn Du erzählen kannst, dass Du es auch schon mit Choke versucht hast, das Problem aber weiterhin besteht, dann melde Dich wieder.
  • wie bereits zwei mal erwähnt wurde der vergaser gewechselt(und das natürlich inklusive choke). wenn ich den choke während der fahrt ziehe, geht sie natürlich aus. der vergaserwechsel hatte aber andere gründe und das problem blieb unabhängig davon bestehen. dies ist auch der grund dafür, warum ich deine antwort und die deines vorredners abwegig und wenig hilfreich finde(was nicht bedeuten soll, dass ich euer wenig hilfreiches engagement nicht wertschätze).
    zur weiteren info: direkt nach dem kauf der simson bestand das problem auch nicht. die simson wurde vorher von nem alten opa gefahren, der sie vermutlich nicht so gequält hat wie ich mit meiner doch etwas sportlicheren fahrweise.
    jedenfalls habe ich deshalb auf abnutzung des kolbens/der kolbenringe getippt.
  • Ganz ehlich glaube ich nicht an den Choke, sondern eher daran, dass eher der Vergasertflansch oder evntl einer der geliebten Simmerringe nicht mehr ganz dicht sind, und durch Wärmedehnung kann zumindest der Vergaserflansch an Dichtheit zulegen.
    Die Zündung solltest Du auf jeden fall überprüfen, denn zu viel früh lässt den Motor allgemein lauter laufen, und begünstigt sämtliches rasseln durch belastungsspitzen ungemein.
  • Hi!
    Wenn mann öfter den Vergaser wechselt, wird man bemerken ,das diese nicht immer richtig passen.Durch das immer wieder an und abbauen verschiedener Vergaser giebt es Probleme.Durch die sich immer ändernden Hitzebedingungen verziehen sich Vergaserflansch und Zylinderflansch.Gebrauchte Vergaser muß mann manchmal Plahnschleifen um die verbindung zum Zylinderflansch dicht zu bekommen .Ansonsten geht nichts.Am Zylinderflansch ist das gleiche möglich.
    Ach so ich wollte noch sagen,das meine simson etwa 3 km mit chocke braucht bis sie warm ist, und dann auch ohne chocke gut fährt.(auch jetzt im sommer)
    Eine Simson ist immer nur so gut wie der der daran rumschraubt. :lol:
  • Ja, und der Flansch verzieht sich schon so wenn man zu fest anzieht.
    Tja, ich mach den frühs nur auf um einmal ohne zündung zu kicken und dann zu und trete einmal mit Zündung durch dann läuft er. Es ginge auch ohne Choke, aber dann müsste ich das Gas gleich nach dem Kick etwas aufreisen und das wollen meine Nachbarn warsch. nicht . :h_zwinker:
    Dann gehts gleich ab, und den Rest vom Tag brauchts auch keinen Choke.
