Mikuni HD
  • hi schraubers
    und zwar wollt ich ma wissen ob in nen mikuni auch ne normale bvf hauptdüse reinpasst? oder gibs da spezielle???
    dann wollt ich noch wissen wie ich nen normalen gasbowdenzug umbauen muss damit ich den an nen mikuni machen kann und für was die schraube an der vergaseranschlussplatte is die´s bei LT gibt!?
    danke schonmal....
    mfg Martin
  • Für den Bowdenzug wirst Du wohl die Tülle kürzen müssen. Einfach abschätzen, wieviel zusätzliches Spiel Du brauchst.
    Dann nimmst Du ein Messer und nimmst (wie beim Abisolieren eines Kabels) den Gummibezug von der Tülle ab. Dann fummelst Du die gewickelte Drahttülle soweit ab, bis du das passende Spiel erreicht hast. Das braucht ein wenig Geschick und Nerven, aber es geht so auch ohne Spezialwerkzeug (Spitze Multizange und Seitenschneider genügen).
    Beim Rest hab\' ich keine Ahnung
  • kommt drauf an was für ein mikuni es ist! beim vm20 mit schraubflansch passen die düsen!
    zug kürzen: endstück ablöten, hülle passend abfitzen, endstück wieder anlöten
  • hi....
    der Mikuni is nen VM24!
    und danke erstma für die antworten!!
    gibs da so in bestimmtes maß was ich abschneiden muss oder muss ich das selbst ausprobieren?
    mfg Martin
