Verbrauch zu hoch
  • Hallo Leute
    Ich hab folgende frage
    Ist es normal das ich mit einer Tankfüllung nur 80km weit komme
    Ich glaube nicht was könnte das sein.Lecken tut sie nicht.Und zu schwer bin ich auch nich 60kg.Wenn ich das manchmal lese das manche Leute 250km fahren mit einer füllung bin ich immer neidisch.Alllso was könnte das sein?
    Besten Dank für eure Antworten
    Simson es gibt immer was zu tun :bounce:
  • Was für eine Maschine hast Du denn?
    Wenn Du mit nem 6 Liter Tank \'ne 1100er versorgst, dann kann das gut sein, dass Du nicht sehr weit kommst :biggrin:
    Hört sich jetzt erstmal nach zu hohem Verbrauch an. Der kommt meist durch einen allgemein schlechten Zustand. Also: Wenn die Mühle 1a eingestellt und abgedichtet ist, dann verbraucht sie auch nicht viel.
    Nebenbei: Wenn Du nur in der Stadt fährst, dann kann das mit dem Verbrauch hinkommen. Mehr als 200 km schaffe ich eigentlich auch nur, wenn ich über Land fahre. In der Stadt ist der Verbrauch vergleichsweise hoch!
    Gruß, moppedchemiker
  • meine \"alte\" KR51/1K von 79 verbraucht um die 3,4 Liter/pro 100 km, wenn ich jeden tag 12 km für arbeit und co. fahre.
    wenn ich nur strecke fahren würde, müsste sie bei 3 liter liegen, und das bei dem alten DDR Motor und BVF Gaser.
    überprüf mal deinen Vergaser und Luftfilter!
  • Auszug aus der Simson FAQ: Warum ist mein Kraftstoffverbrauch zu hoch?
    Ursache Vergaser
    - Startvergaser schliest nicht richtig
    - Schwimmerstand NOK
    - Schwimmernadelventil NOK
    - Haupt- und/oder Leerlaufdüse lose
    - Falsche Düsen verbaut
    - Falsche Nadel verbaut
    Ursache Auspuff/Luftfilter
    - Luftfilter stark verschmutzt
    - Seitenkasten zugebaut (Werkzeug usw.)
    - Auspuff zu
    Ursache Zündung
    - Spätzündung
    - Unterbrecher verbrannt
    - Zündkerze defekt
    Sonstige Ursachen
    - Bremsen schleifen leicht
    - Reifendruck NOK
    - Tank und/oder Benzinhahn defekt
    - Zylinder verschlissen
    Kannst die Liste ja mal in Ruhe durchgehen. Denn 80km is schon arg wenig!
    Mazze
    lieber breit grinsen als schmal denken
