Nadel vom Gas bewegt sich schwer
  • also ich bin der jenige der den roller fitmacht =)
    soviel ich weiss is der vergaser original und der schieber sass recht fest mitlerweile beweegt er sich recht locker.
    werde ma am freitag das mit dem gas probiern den das ding stand ja schoin über 3 jahre.
    dann melden wir uns wieder endweder ich oda kruemel.
    mfg der frosch
    Sex Bikes und Motoröl
    Rock n Roll regiert die Welt
  • Sorry
    PsychKermit, hats de jut jemacht.
    Man da bin ich aber st..., das ich helfen konnte. *gg*hoch10
    Wenn die so lange stand müßt ihr mal den Tank kontrolieren, wegen Rost
    schönes WE
    simse68
    :b_wink:
    Es ist fragwürdig hier zu leben (David Bowie)
  • tank sieht an sich gut aus schaue ich nochma rein aber der sprit kam recht sauber raus. werde das jetzt wo das kennzeichen da is ma mit kruemel fahren ma sehen ob sich das mit der choke dann legt.
    danke für eure hilfe
    mfg der frosch
  • Hallo.
    Also neuer Stand der Dinge. Zuerst fuhr der Roller mit Choke und ging dann während des Fahrens aus. Springt aber beim ersten Tritt sofort wieder an. Wir haben die Batterie geladen, weil diese leer war. Nachdem wir sie angeschlossen haben springt der Roller mit Choke an aber wenn man losfahren will geht er sofort wieder aus.
    mfg Kruemel
  • Also ich würde sagen wenn ihr die möglichkeit habt einen anderen Vergaser Billig zu besorgen tut das denn eurer wird hin sein. Weil wenn er aus geht beim gas geben bekommt der Motor zuwenig Sprit und da ist irgendwas mit euren Vergaser nicht inordnung.
  • ich hab noch einen zuhause werde den ma ausprobieren und hoffe das der heile is ansonsten besorge ich mir nen anderen.
    melde mich dann heute evtl. nochmal.
    mfg der frosch
  • hy erstmal große fresse also
    wen er lange staND UAHHHH DAS IST GIFT
    DA MUSS DU ER DOCH ERSTMAL LAUFEN LASSEN :bounce: KAPITSCHEK
    LASS IHN DOCHMAL 10 MIN TUCKERN UND DANN KANNS
    JA WEITERSEHEN
    VON SR50 CE KERMIT HABE NEUEN KOLBEN :zunge:
    sr50ce ilove u very very very very very very... dolle
    ganz dicken schmatzer
    deine süße
  • Hallo
    @sr50c von kermit: Cool
    Roller fährt. *freu* Leider fährt er noch bisschen unsauber. Der Auspuff pfeift und knallt. Wir werden den nochmal ausbrennen. Ist ja wahrscheinlich normal nach der langen Standzeit ne?
    mfg Kruemel
  • ich weiss nur net ob das vom auspuff kommt doa ne fehlzündung ist.
    werde am we den auspuff ausbrennen kann das an der zündung liegen das der knallt???
    mfg der frosch
  • ja gute idee ich werde sowieso ne neue holen =)
    das ding lässt sich beim ersten start auch nur durch schieben anmachen und dann kann man auch treten.
    komishes ding.
    mfg der frosch
