Stift der Schwungscheibe fixiert
  • Hallo!
    Hab ein problem! Der Stift der an der Welle wo die Schwungscheibe(Polrad?) fixiert bricht dauernd ab. Ich meine dieses Halbmondförmige ding was eine dicke von 2mm hat. Hat mich ordenlich kopfschmerzen gekostet darauf zu kommen warum meine Simme( SR50CE) nicht anspringen will(kann ja nicht funktionieren da der ZZP dann nicht mehr stimmt).
    merci
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
  • meiner sitzt auch komisch - das polrad hat nach links und rechts spiel. Daher is der zündzeitpunkt blöd - und dat Mopped will net soooo recht - aber és läuft!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C. Mit 60er SZ, AoA 1, S70er Primärübersetzung (21:62), Riffelblech und kaputte Tachobeluchtung ;);)
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Ja hab einen "neuen" aus einer dicken Unterlegscheibe gesägt und gefeilt. Der zweite hält noch aber wie lange?
    X( merci
  • buhuhuuu....;(
    das ist ja fast nicht zum aushalten. Hab den neuen rein und bin eine kleine Runde gefahren. Dann ging er wieder aus und war nicht mehr zu starten. Wieder alles auseinandergenommen, aber Polrad saß richtig. Also was ist es jetzt wieder? Hab dann beschlossen den Motor komplett zu zerlegen. Hab dann das Polrad abgezogen und was sehe ich!!! auf der Grundplatte hat sich so eine Ankerwiklung selbständig gemacht und deswegen lief er nicht mehr...8o
    Naja die Grundplatte ist im a****, der rest darauf auch. Wer hat so was übrig und wohnt zwischen Heilbronn und Salzgitter? Morgen muss ich wieder Express fahren und da komme ich dann dort vorbei. Achso ist eine Grundplatte mit e-zündung, also ohne Unterbrecher. Und natürlich 12V mit drei Ankermagneten. Bei mir auf der Grundplatte steht folgende nr drauf: Si91 5915/2 3 und 8305.2/100.
    merci
Participate now!
