Halbe Leistung??
  • Also, meine SR50 mit standart Vergaser, fährt in letzter Zeit jaaannnz eigenartig.
    Manchmal kanllt sie ab wie ne Rakete, 70 Sachen, kein Problem. Dann von jetzt auf gleich fährt sie Bergauf z.B. nur noch 40 Sachen, muss sogar runterschalten um hoch zu kommen.
    Wenn ich dann den Gasgriff bis Anschlag aufziehe tourt sie runter bis auf 30, säuft aber nicht ab.
    Dann schalt ich in den ersten, reiß richtig auf stottere 200m die Strasse lang und dann geht se wieder ab wie Schmidts Katze. WAS IST DA LOS????
    Hab eigendlich alles schon gecheckt, Vergaser, Auspuff, Zündung !!!!
    Hilfe!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
  • Hast du die Vergaserdüsen mal gesäubert und mal nach n Schwimmer geschaut? Vieleicht is auch dein Benzienhan verstopft.
    MfG.
