Schwalbe läuft - Winterpause?
  • Hallo an Alle!
    Danke noch einmal für die guten Tips, Batterie ist geladen und das Ding knattert ordentlich!
    Papiere werde ich mir dann besorgen! (Guter Tip)
    Mit dem reinbekommen der Gänge stelle ich mich wohl zu blöd an...?! Der erste ist ja noch ok, aber dann die nächsten...? Wo? Wie?
    Na, was solls, nächste Frage ist die Winterpause! Vorher alles Ölen usw????? Oder so lassen, abstellen und gut?
    Mir wurde außerdem gesagt, ich brächte neue Bereifung! Wo bekomme ich die gut und günstig her?
    Schönen Abend noch...:look:
    Tweety
  • Also wenn du dein liebling nicht 20 Jahre einmotten willst reicht es, wenn du: deinen Tank ganz voll machst (wegen Rost), Dein Benzinhahn zu machst bis sie ausgeht (damit sich kein Öl im vergaser absetzt) und eventuell deine kerze rausschraubst und Motoröl reinmachst aber es reicht auch wenn du sie ein paar mal im Monat warm laufen lässt! Wenn du noch guten oder neuen Lack drauf hast würde ich den auch konservieren!
    Die anderen Philosophien über WINTERPAUSE sind eigentlich überflüssig!!!!!!!!! (Davon steht sie auch nicht besser)
    Da du ja neue reifen brauchst (Gibts im Internet unter RZT-Power oder unter tkm.de aber auch bei deinem Simsonhändler) brauchst du dir über den reifendruck kein kopf zerbrechen!
    PS: wenn du dann im Früjahr wieder los willst poste einfach nochmal! Da gibt es auch noch ein paar tipps........
    Dazu später!
  • Wenn Du Dir neue Reifen holst, würde ich die erst nach der Winterpause montieren, weil das Stehen tut den Reifen nie richtig gut, so kannst Du die Reifen noch schonen :) (Schonung ist zwar minimal aber schon etwas)
    Wenn Du es nicht abwarten kannst mit den Reifen, dann achte aber darauf, daß die Reifen voll Luft sind und beim Stehen keine Beule entsteht, weil da schnell durch die Kälte risse entstehen können und der Reifen dann auch evtl nicht mehr ganz rund ist :)
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
    Schützt die Bäume- eßt mehr Biber.
  • Ach so wird dass gemacht ich scheuch meinem noch im winter hab ich mir mal den Arm bei gebrochen hatt jemand von euch einen ofennen bruch gehabt oh dass tut soooooooo weh und sieht eglich aus aber naja das war so aller jackass aber war geil hofentlich gibt es bald schnee denn da binden wir an unseren guten alten trabbi ein altes schlauch bot an und racken wie die blödels überne koppel das geht ab sag ich euch aber das ist auch der kick,fun,fetz oder so das haut rein sag ich euch ne das ist unbeschreiblich und Opa schüttelt nur mit dem kopf aber mit moped fahr ich im winter auch noch das macht spas bis der näachste bruch kommt aber wir sind echte moped,schwalbe,oder vogelfahrer kerle das ding was da aus dem arm raudgukt wird wieder reingedrückt und dann weiter oder was? Genau wie sie alle schreien bin nur ich so verückt oder ihr auch denn es gibt nur einen der in der schule einen silvester knaller im scheishaus zündet,erst flieg ich raus und dann fass ich meine tasche und merk Feuerzeug und eine packung Pyro kracker und D-Böller und denk dass kann lustig werden zünd dass ding an stech es ins klo und mach nich mal den deckel runter kurz danach hies es nur noch als ich aus dem klo Rauskam Angres Herr Rudloff warted und der is cool der direktor ein feiner man is herr rudloff und der hatt ein bisschen gegrinst aber ein verweis gab es nicht Geil nicht.:dance1: :dance1:
    Schnall dich nicht an stirb wie ein mann.
    Wir sind die Onkelz schnallt euch an,warum willst du laufen wenn du fliegen kannst.
  • ;D ;D ;D Auf jeden Fall Mann du hast es raus ;D ;D ;D
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
