Testbericht: 60SZ4K von Mühlie
  • Hi, nachdem soviele anfragen kamen, wie der Zylinder von Andre so läuft hab ich mir gedacht, ich stelle diesen Thread online.
    Zum Zylinder:
    60ccm Steuerzeiten 4Kanal, Schlitzgesteuert.
    Bei dem Zylinder wurden die 2 zusätzlichen Kanäle schräg entlang der Laufbuchse eingefräst.
    Die Steuerzeitenänderung betrifft den Einlass sowie Auslassschlitz und deren Kanäle, die größer dimensioniert wurden.
    In dem Set, was man bei ebay ersteigern kann
    (verkäufer: Bigfoot_77), gehörte bei mir dazu:
    -bearbeiteter Zylinder
    -geplanter Kopf
    -passender Kolben mit Ringe, bolzen und sicherungsringen
    -Fußdichtung
    Die Qualitiät ist einwandfrei, leider waren die Spuren der bearbeitung sehr deutlich sichtbar, sodass ich mich ans nachbessern rangemacht habe. Das war allerding nicht schlimm und ich konnte es verkraften.
    Ich fahre den Zylinder mit ausgedrehtem 19erBVF von LT, 6V E-Zündung, verkorkter KW und 5 Gang. Das der Luftfilter umgebaut werden muss versteht sich von selbst.
    Desweiteren habe ich einen Endschallkegel verbaut der auf den Daten von RT\'s Berechnunsprogramm basiert, aber Eigenbau ist.
    Ich habe die Einfahrphase von 300km fast hintermir und bin begeistert über die Kraft und die Leistung des Motors.
    Klar macht der Gaser und der Kegel eine menge aus, aber die 10ccm leisten auch ihren Anteil.
    In den unteren Drehzahlen kommt er gut raus, in den Oberen genau so. Ab einer Grenze spielt der Kegel sein können aus und haut wie ein Hammer rein.
    Da leider meine Tachowelle den Geist augegeben hat, kann ich nicht sagen wo der Topspeed liegt, aber soviel ist klar: die 90 hat er locker- n roller der bei 83kmh aufgibt lass ich links liegen.
    Habe den Zylinder bei vll km. Stand 150 ausgeleuchtet und es sind noch die Hohnspuren zu erkennen. Bisjetzt gab es keine Klemmer o.ä.
    Die Bilder sagen den Rest, wenn noch fragen offen sind könnt ihr das entweder über diesen Thread machen, oder mich im ICQ oder PN anschreiben. Wenn jemand die Werte für das Berechnungsprogramm haben möchte is auch kein Problem, die hab ich noch gespeichert. Desweitern wird später ein Testergebnis über die selbstgebaute E-drossel folgen, mal sehen ob sie funktioniert.
    S[ick]61
    Auslassschlitz:
    Frässpuren:
    Laufbuchse:
    Überströmer:
    Nachbearbeitung:
    Blockbearbeitung:
    verkorkte KW:
    Endschallkegel:
    Black Block:
    Der Rest:
    GREETZ TO MPT NIEDER- OLM & Mowglie !!
    @Scooters@ Plastikmüll gehört recyceled, und nicht auf die Straße
  • Habe den selben Zylinder aber leider nur probleme!
    Von der Verarbeitung top aber kann keinen Vergaser dazu abstimmen.
    Original 16er Gaser und säuft ab, meinen ausgedrehten umgebauten 19er gaser udn säuft ab. Liegt nicht an der Zündung. Luftfilter tuning nach LT
    Service von Andre M. Top aber leider keine passende Lösung bis jetzt.
    Ideen?
  • Problem beim andemmeln? da hätte ich nen tipp: hab ich nämlich auch,
    kein vollgas geben beim andemmeln.halbgas+choke bis er kommt,dann choke weglassen und noch 1...2 tritte mit halbgas und er is an.
    wenn er absäuft andere HD+nadelstellung
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
  • Naja- ob der tip geholfen hat?!
    Ich weiß von ihm das der rechte (linke?) Simmerring nicht i.O. war.
    Vor 2000km wäre der Motor neu gedichtet worden, aber jetzt läuft er einigermaßen.
    Ich hab die Einfahrphase hintermir und bin richtig zufrieden.
    Mit dem Endkegel ist es halt immer son Ding die richtige Stellung zu finden, das is Zeitintensiver.
    Aber ansonsten einfach Klasse.
    Hatte eigentlich mit mehr Beiträgen zu diesem Thema gerechnet, da schon einige nach dem Zylinder gefragt hatten.
    S[ick]61
  • Bomberpilot:
    Is nicht meine Hand- is vom Freund, ich habs Pic gemacht.
    K.a. was der hat.
    Zurück zum Thema
  • Das ist doch bestimmt vom Dremeln, Fräßen, Bohren.
    Oder wie man den Einlass auch erweitert.(Der ist doch erweitert?) Das ist doch dann automatisch.
  • Also gefräßt war das schon von Mühlie, da siehst du ja die Bilder wie die Kanäle vorher aussahen.
    Ich glaube du weißt was man zum polieren braucht:
    unterschiedliche Schleifpapier körnungen und einen unerlässlichen finger.
    Soweit es ging hab ich mit der Hand geschliffen, ansonsten mit so papierschleifaufsätzen mit dem Drehmel.
    Danach mit dem Drehmel und filzaufsatz poliert.
    S[ick]61
