Hab einen E-Starter an meinem SR50 das einzige problem ist das der nicht funktioniert. Woran kann das liegen? Und wie kann ich das reparieren?
Hi!
glaubst du eigentlich, wir können hellsehen? Meinst du, es gibt nur EINE Lösung, wenn der E-Starter nicht geht?
rück mal ein paar mehr details raus. Dreht der Anlasser, wenn du auf den Knopf drückst? Was hast Du schon überprüft? Rechten Seitendeckel schon mal offen gehabt?
Mit deiner beschreibung können\'s ca. 1000 urasachen sein.
Batterie leer, Sicherung durch, Kabel kaputt, SChalter kaputt, Am Anlasser irgendwas mechanisch kaputt uswusw....
Also bemüh Dich mal, möglichst viele Details zu Dienem Problem zu posten ![]()
Konkret kann\'s der Schalter das Relais oder der Motor sein,
türlich auch die Verbindungen von oder zu denn genannten Komponenten sein:
Original von 641990Flo:
Las mal ein paar mehr Infos raus.
Wenn die Batterie voll geladen ist kommt dann auch Strom am Anlasser an wenn der Taster gedrückt wird?
ich gehe gleich zu meinem eigenem problem über hast du überhaubt
ein relais??
Wenn da kein Relais drin sein sollte, ist es garantiert der Schalter, der überlebt diese Ströme auf Dauer sicher nicht. ![]()
