"Kolbenbild" (Motor knistert)
  • Moinsen
    Also ich brauch hier mal ne Bewertung.
    Hab heut, da mein Motor in den oberen Drehzahlen anfängt extremst zu knistern, ein neues Nadellager eingebaut. Dabei ist mir der Kolben aufgefallen. Schaut euch mal Bilder an und bestätigt mir das es abnormal is( aber mit Grund wie das kommt bitte ^^, danke).
    http://img307.imageshack.us/my.php?image=picture000855ej.jpg
    http://img524.imageshack.us/my.php?image=picture000967ax.jpg
    Hoffe man kanns erkennen.
    Achja , Nadellagerwechsel hat nix gebracht, außer das das knistern jetzt 5 km/h später auftritt... Kolbenringe neu...
    Was kanns noch sein? Vermute das ich en neuen Zyli brauche...
    MFG
    1967er Kr51 Urschwalbe - 95% Originalsubstanz
    1970er SL1 (Mofa) - Neu aufgebaut
    1965er Sr4-2 Star - Im Aufbau
    1963er Kr50 - Im Aufbau
    1961er Kr50 - Ersatzteileträger/Ratte
  • Moin,
    auf dem Bild sieht es so aus als wenn du ein Kolbenklemmer hattest.
    Sowas kommt meistens von vollgas bei kaltem Motor,
    bzw der Kolben hat zu viel Spiel im Zylinder.
    Würde dir empfehlen einen regenerierten Kolben mit Zylinder einzubauen.
  • Danke für die schnelle antwort, ja das dachte ich mir bereits das mir das Spiel zum verhängnis wird. Kolbenklemmer hatte ich noch keinen, da ich es auch bevorzuge den Motor warmzufahren^^...
    Kurze zwischenfrage, weil ich grad keine zeit zum suchen hab, taugen die 30€ nachbauzylinder denn was?
    MFG
  • KK
    Also eher Zylinder neu schleifen/hohnen lassen und eben passenden kolben dazu....
  • $Hallo Leute,allso da iss nix mit Kolbenklemmer, überlegt doch bitte befor ihr sowas aussagt.
    Zu deiner beanstandung:
    ich würde sagen dass es eher ein Klingeln ist, ( der Fachmann spricht dabei von einer Klopfenden Verbrennung) das höhrt sich an als wenn du einen Schlüßelbund mit sehr kleinen schlüßeln schütelst.
    hat dabei die Leistung kurzzeitig sehr stark nachgelassen ?als ob du Bremsen würdest ????
    Sag was dazu.
    Es grüßt euch, der alte Sack , Klugscheißer und
    rauswurf Kandidat : neu ist Betriebsrentner und Besserwisser .
  • bei mir is auch n schlüsselbund im motor, der rapide bremst, is echt als wenn ich bremsen würde, aber warscheinlich weil ich ihn schlecht eingefahren hab.und außerdem kommt mein rechtes KW lager langsam.
    PS: frage: woran liegt es das der motor bei vollgas den schlüsselbund raus holt und bremst?
    MfG Matze
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
    ° Schwalbe 51/1 in Einzelteilen
    ° 70/4 LT, Tiefschwarz/Beige
    cu Matze :b_wink:
  • Oder auch ZZP zu früh und klopfende Verbrennung infolge dessen. Einfach mal googlen...
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • genau, Schwalbenschrauber, iss ne klopfende Verbrennung, ist der
    Tod aller Motoren, vor allem das Vollgas-klopfen:weils teilweise überhört wird.
    Was nun ist das Knoken,Klopfen oder auch Klingeln:
    Nun das ist eine Gemisch durchZündung noch vor dem ZZP und daraus entstehender sehr starker Druck Anstieg,
    das muss man sich so vorstellen:
    bei einer herkömmlichen[f3] Benzin-Luftgemisch Verbrennung[/f3]
    entsteht der Arbeitsdruck durch Erwärmung der im Verbrennungsaum befindlichen Luft Menge und damit wird der Kolben nach unten gedrückt.
    Eine Klopfende Verbrennung ist eher mit einer Explosion zu vergleichen, die alles zerstören kann .
    Daher ist es auch [f3][c=red]Falsch[/code][/f3] wenn man von einem
    Explosion Motor spricht, eine Verbrennung wie in unserem Fall
    hat eine Lammfront Geschwindigkeit von 30-40 m/S,
    Von einer ExPlosion spricht man wenn die Lammfront ab etwa
    300 m/S schnell ist (bis etw 10 000 m/S).
  • und? was kann man nun dagegen machen?? da kann doch eignetlich nur vorkommen wenn die verdichtung zu hoch ist oder??
    Der SOMMER kann kommen!
