Säuft nun ab oder wie ?!
  • Moin ...
    Also ich hab seit Sonntag ne Kr51/2 E bei eby gekauft als defekt, mitlerweile lief sie schon wieder da ich noch ein bischen Ahnung vom Roller tuning habe ;)
    Aber ... bis jetzt dachte ich immer die HD ist zu groß weil die ZK immer nass war und sie nach 10 mal schieben vl ansprang, vorhin wieder um block, bzw, hab sie angeschoben 2 mal oder so dann lief sie, aber mit geschlossenem Benzinhahn, ohne Luffi und mit VOllgas da sie sonst nicht anspringt, Benzinhahn vergessen auf zu machen und als sie ausrollte den Hahn aufgemacht und im Gang ausrollen lassen aber sie kam nicht mehr .... dann ganze Zeit mit leicht entzündbarem Spray in den Vergaser rein gespritzt aber sie zündete nur beim Spirtzen und nicht den Sprit
    Ich dachte nu wird wohl BEnzinfilter vom Tank dicht sein da der Tank etwas rostig ist, ich ihn aber Sonntag schon gesaäubert habe ... Ich guck dann also Zk Bild an und was sehe ich? Sie ist NICHT abgesoffen und das ZK Bild ist leicht weiß und dies bedeutet ja läuft zu Mager ...
    Hab nun echt keine Ahnung was ich probieren kann das sie vernünftig läuft, Zünden tut sie sehr gut, neuer Stecker und neue Kerze sind drin, Motor ist komplett Original von der Simmi....
    Hab auch schon die Originale Vergaser einstellung ausprobiert mit Luftfilter aber geht auch nicht ...
    Danke für eure Hilfe :rotate:
  • Da wird der Vergaser mies eingestellt sein!
    Welches Modell (steht drauf...)??
    Guck doch mal in der FAQ, da steht, wie Du den richtig einstellst..
    Viel Spaß mit der KR...
    :D Es ist egal was Du fährst, solange Du nur klärst es hat ein Rücklicht (Farin Urlaub) :D
  • Moin ...
    hab an dem Vergaser schon rumgeschraubt wie sosnt was ... Vergasernadel ist im Moment auf der dritten Kerbe von oben wie es original ja auch ist. Das teilweise sehr schlecht Startverhalten kann ich mir auch nicht wirklich erklären...
    Vergaser ist ein 16N1-12
    MfG ecki
  • Hi nochmal ...
    Also das liegt auch 100% an dem Vergaser weil wenn die Simmi mal an ist läuft sie auch TipTop ... hatte vor mir ein paar Tuningteile zu besorgen, 17,5er ganz vl auch nen 19er Arreche, Leo Vince Pott und nen 60ccm³ oder 70ccm³ Satz ...
    Kann man die Arreche gut einstellen? Wenn ja würde ich dann jetzt die Tage schon einen bestellen weil alles zusammen geht im Moment nciht da ich Autoführerschein mache und deslhab ziemlich pleite bin :)
    Munter bleiben .... !
