Hi,
ich habe das Problem, das mein (Licht, Rücklicht, Blinker, usw.) komplett über die Batterie läuft! Was kann das nur sein, denn vorher ging es auch!? Ich habe eine S51 E, bitte helft mir! :frown:
MFG
Mop-Doc
Hi,
MFG
Mop-Doc
Willkommen im Forum
meine Glaskugel ist heute leider ziemlich neblig, da kann ich gleich gar nichts sagen
so sollte es aussehen:
Threadtitel: wähle einen aussagekräftigen, der dein Problem am besten kategorisiert
Typ: schreib die genaue Typbezeichnung deines Mopeds auf
Spannung: 6 V oder 12 V
Zündung: U, E, Vape oder PVL
original: ja/nein
Schaltplan vorhanden: ja/nein
Elektrik: Laie/erfahren
Problem aufgetreten: beim Basteln / von allein (Defekt) / sporadisch
jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
Was ist passiert?
Wobei ist es passiert?
wenn du das alles hinschreibst erhältst du am ehesten qualifizierte Antworten mit denen du auch was anfangen kannst
Typ: S51/1C1
Zündung: E
Schaltplan: ja
Bj.: 1990
So, das müsste doch nun eigentlich reichen, oder!?
Fehler trat plötzlich auf!
MFG
Mop-Doc
also du hättest deswegen nicht gleich \'nen neuen Thread auf machen müssen
ein solcher Fehler KANN nicht plätzlich auftreten, entweder das war schon immer so und jetzt hat es die Ladeeinheit zerlegt oder du hast was an der Verkabelung geändert, ich tippe auf ersteres
ich hab gerade keinen Schaltplan vor mir liegen, aber du solltest dich mal mit deinem Schaltplan neben dein Moped setzen und die Kabelage kontrollieren, am besten machst du dir von dem Schalti \'ne Kopie und hakst darauf ab, welches Kabel du schon hast
ausserdem solltest du das für die Ladung zuständige Modul (wahrscheinlich ELBA) mal kontrollieren,
Wo befindet sich das Lademodul (ELBA)?
MFG
theoretisch hinter dem Luftfilter-Seitendeckel
Wenn du eine elba hast befidnet die sich warscheinlich im rechten seitendeckel. ISt nen kleiner schwarzer kasten wo drauf steht. \"Bei vertauschen der anschlüße kann Gerät zerstört werden\" oder so. Wenn du diesen kasten net hast dann hast du irgenwo ne silber metalische, rechteckig ladeanlage wo zwei spulen drin sind und kabel raus kommen.
Edit: Charles war wieder mal schneller
Alles klar, ich versuch das mal! Giebt es eine Möglichkeit herauszufinden ob das Teil wirklich defekt ist? Wie kann das passieren?
MFG
:smokin: MOP-DOC :smokin:
naja, du kannst mittels Wechselstrom ermitteln wieviel rein geht und mittels gleichstrom wieviel rauskommt, wenn genug reingeht aber nix raus kommt, ist das Teil hinüber
Kann es auch sein, das der fehler bei der Lichtmaschiene liegt? Wenn ja wie finde ich das heraus?
Danke
