s86 oder lt85
    Original von Spritverheizer:
    Nur so zur Info: die Kolben von LT85 und S86 sind haargenau die gleichen(ASSO-49mm)!
    Trotzdem gibt es unterschiede in den Zylinderkits und dessen Setups, sonst würde Reich ja wohl nicht ne 100er HD und Lang ne 110er verwenden...
    Original von SH-500:
    liegt mit sicherheit auch an den unterschiedlichen luffiumbauten...der von lt hat ja augenscheinlich nen größeren durchlass als der von reich...
    Der SOMMER kann kommen!
  • Der S86er von Reich hat ne 105-110er Hauptdüse drin nur die Kleineren Motoren wie S774K haben ne 100er drin.Von der LEistung her würde ich sogar sagen der S86er von Reich hat mehr Leistung weil er höher dreht und ein schmaleres Band hat (wenn beide mit Reso gefahren werden),hat glaube ich 14PS, wenn man andere Auspuffanlagen verwendet kann man das nicht mehr so gut vergleichen weil Reich seine Auspuffanlagen noch nicht online sind. Also ich würde dir den S86er empfehlen ist billiger und hat mehr Leistung (also auch schneller weil mehr Drehzahlen und Leistung), jedoch musst du dann lange warten(Reich hat sehr viel zu tun),
    Haltbar sind die etwa genauso lange(gleicher Kolben) wahrscheinlich ist
    der von Lang etwas haltbarer weil er nicht so hoch dreht. Ansonsten vielleicht noch den LT85M oder den S90M, die haben noch ein bisschen mehr Leistung.MFG
    Original von simsonfahrers70:
    Der s86 dreht auf alle fälle nicht höher. Der klben is viel schwerer. Der s86 hat nur mehr bums
    MFG
    [c=red][f3]Das einzig Wahre:[/f3][/c]
    [c=red][f3]Wer später bremst, ist länger schnell!!![/f3][/c]
  • Der neue S86 hat genau den gleichen Kolben wie der LT85, außerdem hat der 86er die gleichen Steuerzeiten wie der S774k , er dreht etwa 500 Umdrehungen weniger als der 77er also 10500 und wie es scheint dreht der LT85 bis 10000 (nach Resonanzbereich), also dreht der 86er etwas mehr.MFG
