hi such hilfe mein moped dreht zu langsam hoch
  • also folgendes mein moped is ein simson s 51 mit elktronik zündet bestens is neu gemacht aber das problem is der vergaser das ist ein bing 17 und der zylinder ist ein 60 cm³ 2 kanal mit bearbeiteten überströmern (problem weis das der vom vorbesitzer ist un weis net woher der das ding hat ) hat vile potenzikle un wenn einmal hoch gedreht (das geth gut mit langem kupplung ziehen geht das ding dann gute 90 km/H problem ich weis nicht warum das so schlecht beschleunigt (obwohl ein 14 ritzel drin is ) denn der zylinder läuft gut der rasselt noch nicht mal! motor is auch erst vor nem halben jahr regeneriert worden und geht gut!
    hab den verdacht das der vagaser zu klein is (bzw die hauptdüse ) könnt ihr mir helfen ?
    antwort wär nett!
  • Wenn die zündung stimmt(zzp 1,6...1,4°kw v.OT)kanns eigentlich nur noch der vergaser sein.
    Schraub mal deine zündkerze raus. die muß rehbraus sein.
    -ist sie schwarz verkohlt bzw.nass läuft der motor zu fett->kleinere HD
    -ist sie grau,gemisch zu mager->größere HD
    ich denke sie läuft zu fett
    was noch sein kann,einlass 16mm vergaser 17mm bzw.engstelle dichtung->kante ungünstig für strömung
    entweder alles gleich groß,oder in strömungsrichtung größer werden,nie kleiner.
    was noch sein kann,das die steuerzeiten soweit in richtung drehzahlen geändert wurden(vielleicht hast du noch nen auspuff,für hohe drehzahlen?? )das unten rum keine kraft da is.
    Probier erstmal das mit der Kerze.
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
