vergasereinstellung
  • Willkommen :b_wink:
    An der Zündkerze,wenn sie hell ist, ist das Gemisch zu mager und wenn sie schwarz ist, ist der Gaser zu fett eingestellt.
    Wenn die Zündkerze Rehbraun ist, ist es optimal
    [glow=#FF0000,3][c=darkblue][verdana]Parkst Du noch oder fährst Du schon?[/verdana][/c][/glow]
  • die zündkerze is eher schwarz, aber ich habe die gasernadel schon ganz oben drin und am luftfilter is nur eine düne strumpfhose drüber!
    Ausserdem bringt die luftgemischschraube auch nichts.
    habe aber nur ne 72er Düse drin.
    Das moped sauft ab und zu im standgas ab, und bei vollgas stottert sie. ausserdem springts teilweise schlecht an.
    Ansonsten fährt sie aber optimal!
    Was kann ich da noch machen?
    Zündung müste ok sein, weil sonst würde sie ja allgemein schlecht laufen oder? Habe ausserdem einen ganz neuen auspuff ran.
    mfg x220
  • ja das ist so ein problem:
    also hab eine simson
    AUf meinem seitendeckel und an der metallplate vorn(weiss ned wie die heißt) steht s51b.
    Aber einer der sich mit simson auskennt meinte es sei der motor von einer s50.
    Und beim vergaser steht bvf 16n1-?
    ?-deshalb weil genau an der stelle schon mal ein steinschlag oder sowas war. jedenfalls unleserlich.
    Hab jedenfalls 3-gang schaltung. vieleicht hilft euch das was.
    Also es kann nur ein vergaserproblem sein oder?
    flanschdichtung ist auch neu und verbindungsmuffe vom vergaser zum luftfilter auch neu.
    was meint ihr?
    X220
  • Sieht Dein Motor so aus:
    http://cgi.ebay.de/TOP-4-Gang-…82381QQrdZ1QQcmdZViewItem
    oder so:
    http://cgi.ebay.de/TOP-3-Gang-…82381QQrdZ1QQcmdZViewItem
    :confused:
    An dem 1. gehört ein 16N1-11 und an den 2. ein 16N1-8.
    Du mußt dann mal Deine Düsenbestückung mit denen aus meinem Link vergleichen.
    Dein Moped ist eine S51B,evtl. mit S50 Motor
    Die Gsernadel muß in die 4.Kerbe von oben und dann gehört auch noch ein vernünftiger Luftfilter rein.
  • cool! thx für die hilfe erstmal.
    etz komm ich endlich mal weiter!
    Also habe 100 Prozent den zweiten motor.
    Bist du dir sicher das es dann ein 16n1-8 gaser ist?
    Kann ihn optisch nicht von anderen, wie z.b 1-11 unterscheiden.
    Werd mir jetzt mal die originale luftfilterpatrone bestellen. Die 72er Düse müsste ja passen.
    Kann es sein das ich das gemisch verändern musss wenn ich einen tuningauspuff habe? und in wie fern?
    Ist ein auspuff der aussieht wie der originale. habe ich von ebay.
    X220
  • also folgendermasen:
    Habe die vergasereinstelung jetz so wie sie im original gehören!
    an meinem luftfilterkasten sind ein paar löcher eingebohrt gewesen (vom vorbesitzter denk ich...) diese hab ich von anfang an zugeklebt.
    habe nach der vergaser einstellung noch 2 vn diesen löchern wieder frei gemacht und dann lief sie wieder gut.
    nach etwa 10km fing sie bei vollgas an zu stottern...
    nach 20km fahrt ging sie im leerlauf fast immer aus.
    etwas später ging sie mir dann an der ampel aus und ging nicht mehr an! auch nicht mit anschieben.
    habe dann einen tag später wieder probiert ob sie läuft und dann sprang sie wieder recht gut an.
    jedoch immer wenn sie mir ausgeht passiert das selbe! springt erst am nächsten tag wieder an....
    Die original luftfilterpatrone hab ich schon bestellt, aber schon langsam bezweilfle ich das die mein problem löst.
    Habe auch teilweise ein klingel vom richtung zylinder...
    also evtl. kolbenringe. Aber sind dann solche symptome zu erwarten?
    Denn wenn sie mal anspringt läuft sie eigentlich ganz gut. Teilweise hab ich auch bei vollgas fahren kein problem oder leerlauf...
    Nur eben ab und zu!
    bitte um schnelle antwort! Brauch das ding eigentlich um in die arbeit zu fahren ;)
    X220
  • Servus Xaver! Willkommen im Forum!
    Endlich mal ein Simsonfahrer aus der Nähe! Bin auch aus Regensburg. Wenn du nicht weiterkommst mit deinen Einstellproblemen, kannste dich einfach mal melden. Ich bin zwar kein Experte, aber nach wochenlangem Einstellkampf bei meiner Schwalbe habe ich nun doch einige Erfahrungen gesammelt. Ich könnte mir deine S51 mal anschauen.
