  • Wieviel ccm³ sind in einen 45 mm durchmesser Kolben.
    Den ein Kumpel von mir hat ein Motor gekauft wo der Vorbesitzer meinte das er 80ccm³ drin hat. Wir haben dann mal den Zylinderkopf runter gemacht und gemessen und dabei kamen 45 mm durchmesser raus da man keine zahlen auf den Kolben gesehen hat. Ich hab das mal ausgerechnet und ich kam da auf 70ccm³ stimmt das?
    Und zum Motor was zu sagen also er ist einen Roller verbaut und fährt mit 16/31 so schnell wien kumpel mit 60/4K und 15/34.
    mfg Chris
    90 ccm³ 4 Kanal
    19 BVF Vergaser mit 90HD
    vorne 15 hinten 34
    S70 Kupplungskorb
    RZT Vario S Auspuff
    ______________________
  • wenn du jetzt noch den Hub ausmisst, dann kannstes ja ausrechnen
    r²*pi * hub = Hubraum
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • Bei meinem 70 steht auf dem Kolben 44,97(mm). Das ist grundmaß des 70ers. Wenn er euch einen 80er Zylinder verkauft hat, dann nur aus Unwissenheit. Der 70er im SR hieß fälschlicherweise SR80 und nicht SR70. Der 60/4 müsste dem 70er stino davon fahren können.
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
  • was erzählste denn von hub messen?
    der motor hat 44mm hub, solange kein tunigzyli drauf ist kannste auch immer davon ausgehen
