Also meint Tacho spinnt irgend wie.
Bis 30 zeigt er noch alles richtig an doch wenn ich schneller fahre zeigt er immer weniger an.
Bei 70 zeigt er sogar nur noch 55.
Was kann das sein? :confused:
ps: is bei ner schwalbe: wenn das jemanden hilft.
Tacho spinnt.
hallo,
dem bild zur folge danke ich mal das es ne 2er schwalbe ist.
wie siets mit deiner tachowelle aus hat die ergendwo ein knick?
und der antrieb unterm seitendeckel?cya
Ich glaube die Welle ist schon ein bisschen alt.
Die Schwalbe hat schon 22000 km runter :shocked:
Aber nen Knick hat se eigentlich net. -
Schraub einfach mal das Ende Ende aus deinem rechten Seitendeckel raus, setzt es gerade an und schraub es wieder rein. Im idealfall wenn alles gerade drauf ist musst du da auch ne ganze weile schrauben bis das ding fest ist und dann mit schmackes anziehen. Hatte genau das gleich PROB:
VIELEN DANK
