Technik Prob von nem Neuling
  • hy,hab seit ca. 4 tagen ne simson s51,die ich von nem kumpel gekauft hab,der hat die neu gemacht. Nun kommen ab und zu paar probleme.
    1.ab und zu gehen die gänge nich rein,besonders beim runterschalten.da will ich aus ner kurve rausbeschleunigen :shocked: und dann is garkein gang drin...
    2.und wenn dann ma ein gang drin is und ich um die kurve rum bin,dann nimmt der ab und zu kein gas mehr an. :boese: hab den hahn voll auf und da kommt nix,da tuckert er bei wenig drehzahl rum...
    hoffe ihr könnt mir helfen,is immer sehr peinlich... :hasi:
  • Zu 1.:
    Dan sind entweder die Gänge verhuntzt, oder (was ich glaub) nich richtig eingestellt. Da kannst du folgendes tun: Es gibt da ne Mutter am Motorblock. Dia musst du abschrauben. Dahinter is ne Art Ring. Mit nen Schraubenziehr kannst du den leicht verdrehen. Wenn du nach links drehst verbessert sich das Hochschalten und nach links das Runterschalten. (siehe Bild)
    Zu 2.:
    Klingt so, als müsste der Gaser ma gesäubert werden.
    MfG.
    links und links? :confused:
