S51E springt nicht an
  • Hallo, ich hoffe das einer von euch mir eventuell weiterhelfen kann.
    Habe meine Simson S51E neu aufgebaut, weil die Elektrik nicht funktionierte(sprich Licht,Blinker,Hupe usw.),aber sie lief!!!!
    Jetzt nach dem Aufbau funktioniert alles andere, nur sie springt nicht mehr an. Spritt kommt an,Schwimmer ist heile und einen Zündfunken hat er auch. Beim längeren startversuch bekomme ich höchstens Fehlzündungen,könnte das evtl. an der Grundplatte liegen??? Wäre nett wenn mir jemand weiterhilft. Danke schon mal im vorraus und einen schönen Tag noch!!!
  • Denke auch, dass deine Einstellung der Grundplatte nicht stimmt oder deine Zündspule hat eine Macke, kann sein, dass sie beim prüfen des Zündfunkes ok ist und wenn sie unter Last laufen soll (startversuch) dann zusammenbricht. Tausche doch mal die Zündspule aus, ich hatte das Problem auch schon mal.
    Viel Erfolg.
  • bei einer Vape oder PVL ist das so ne Sache, bei Unterbrecher kann es der Unterbrecher selbst, Kondensator, Zündspule etc.pp sein.
    Wenn der Zündfunke ankommt und sie doch nicht anspringt, ist er devenetiv zu schwach und wird von deiner Kompression ausgeblasen.
    versuch mal einige Bausteine zu tauschen.
    viel Erfolg
