Fahrradtacho am Lenker: Wohin?
  • OK, das Schwalben-Kockpitt wird also digitalisiert.
    Sigma Sport 700 Fahrradcomputer Tacho kommt mit der Post.
    Ziele:
    1.) diebstahlsicher fest installiert, daß ich ihn nach dem Schwalbe-Abstellen nich immer mitnehmen muss.
    2.) möglichst nachts (z.B. von Tacho-Beleuchtung) beleuchtet.
    3.) die beiden Tasten unten will ich auch benutzen können.
    4.) z.B. wo jetzt der Tacho is, soll natürlich nach dem Umbau kein Wasser rein und die Rest-Elektrik ruinieren.
    5.) wenn fest eingebaut, daß man alle 1 - 2 Jahre trotzdem die Batterie wechseln kann.
    Was muß man tun, damit möglichst viele Punkte erfüllt sind.
    Wo habt Ihr euern Tacho am Lenker festgemacht?
    'n Gruß (*aufantwortengespanntsei*)
    x15
    n Gruß
    simsonaut
    auf Schwalbe 1K
  • Ja das wüsste ich auch gerne! Ich habe das Kabel vorne langgeführt (habe kein abgeschirmtes Zündkabel, deswegen) und erstmal provisorisch mit Doppelseiten kleber (aber nicht Klebeband) oben an der Aluabdeckung über der Elektrik festgemacht. Sieht k**** aus. Man könnte das auch gut zwischen Tacho und Zündschloss bauen, dann hat man quasi sone Art Dreieck Kombinations Armatur.
    mfG Chriz
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • Nimm doch für den Boden Riffelblech, und dann baust du dir damit einen Kasten, und oben drüber als Deckel nimmste Plexiglas. Das schraubste dann fest am Riffelblech, und wenn Batterie leer ist, schraubste den Plexiglasdeckel auf, und nachher wieder zu ;)
    http://www.simson-online.de.vu
    Meine Homepage
    -S51B Bj 86
    -S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
    Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
  • So. Fertig:
    Lenkerblech abgeschraubt (2 Schrauben).
    Standlicht-Leuchtturm weg.
    Das Loch hat die Oberkante gebildet.
    Den Tacho-Umriß auf das Blech gemalt.
    Nach unten von der Mitte aus zwei mal diagonal gesägt.
    Mit der Rohrzange das Blech nach innen gebogen.
    Damit der Tacho genau mittig sitzt (wird mit sonem Gummi festgemacht):
    ...Lenker abgeschraubt (1 Schraube)
    ...Gummi zum Festziehen des Tacho auf den Lenkerstab gezogen.
    ...Lenker wieder drangeschraubt.
    Tachohalterung mit Gummi mittig festgemacht.
    Tacho-Multiplikator Zahl und Uhrzeit eingestellt.
    Tacho auf Tachohalterung.
    Gekuckt ob das Lenkerblech jetzt passt.
    Passt nicht. Also mit der Rohrzange das Loch etwas größer biegen.
    Und rundrum das ganze etwas hochbiegen, damit keiner den Tacho einfach abziehen kann.
    Lenkerblech festgeschraubt.
    Fertig.
    UND:
    Meine Tacho-Multiplikator Zahl ist 1648.
    n Gruß
    x15
    Schwalbe 1K
    n Gruß
    simsonaut
    auf Schwalbe 1K
  • Naja, das ist dann die destruktivere Methode... Ich wollte eigentlich alles so umbauen dass man es notfalls wieder zurückbauen kann (hab auch LT Luffi, zerschnitten, also extra neuen Zwischenbehälter gakauft...) bin ein Originalo... Zumindest prinzipiell ;) aber an sich ist deine Methode gar nicht so doof.
    mfG Chriz
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
  • ich hab mir auch kruzfristig einen Tacho befestigt. ich hab den an der rechten Schraube von dieser Aluabdeckung festgemacht... (mit etwas Draht) wenn man das etwas besser machen will, dann nimmt man einfach eine kleine Metallplatte und schraubt an die eine Seite den Tacho und an der anderen Seite befestigt man die Platte dann an dieser Schraube, die auch das Alublecht hält... is zwar nicht diebstahlsicher, aber was ist schon diebstahlsicher? An einer Schwalbe kann man sich ja sowieso bedienen, wie man will... Eine Funzel kann man da bestimmt dann auch noch irgendwie anbringen...
    Studien haben ergeben, dass Halbfettmagarine schlechter für den Motor ist, als eine deutsche Markenbutter
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
  • Meine Mimik is VOLL RÜCKBAUBAR:D :D :D
    ...WEIL: Hab noch ein zweites Metallteil für den Lenker (heile)
    Ich hab mir das auch schon mit der rechten (linken) Schraube überlegt, aber dann muß man diese empfindliche Tacho-Halterung ganz schön beanspruchen. Und die hält nich so viel aus.
    Die lustige (nicht-destuktive) Methode zur Tachobefestigung:
    Kaufe Leberwurst in Glas (200g oder so) mit Schraubdeckel.
    Esse auf (nix Glas, nur Leberwurst).
    Mache Loch in Deckel.
    Schraube irgendeine Schraube an Schwalbe ab.
    Halte Loch in Deckel über Loch von Schraube.
    Schraube Schraube durch Deckel.
    Lege Tacho in Glas.
    Schraube Glas mit Tacho auf Deckel an Schraube.
    Nix diebstahlsicher, aber Lustig - und nix destruktiv.
    Leider nix gut, wenn oft drücke Knöpfchen an Tacho, dann immer müsse aufschraube.
    Aber wenn noch Leberwurstrest drin, vielleicht könne nasche.:roll:
    n Gruß
    x15
    Schwalbe 1K
    n Gruß
    simsonaut
    auf Schwalbe 1K
  • also bei mir geht das super...
    was für eine halterung wird denn da beansprucht???
  • Am Sigma Sport 700 is eine Halterung dran.
    Das is mehr n Jux.
    Die wird mit einem Spanngummi festgemacht, das an so 4 Nasen festgehalten wird, und ich wundere mich immer, warum diese 4 Nippel nich abbrechen.
    Aber irgendwie is alles stabil genug.
    n Gruß
    x15
    Schwalbe 1K
    n Gruß
    simsonaut
    auf Schwalbe 1K
  • Zitat X15: "Aber wenn noch Leberwurstrest drin, vielleicht könne nasche. "... LOL, Alter Schwede selten so gelacht danke für die allgemeine Aufmunterung!! ;D ;D ;D :p :p :D
    mfG Chriz
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
