Radlager wechseln
  • hallo!
    mir ist letztens beim bremsen einabuen aufgefallen das sich vorne dom radlager schon ein metallkäfig in seine bestandteile auflösst!
    ich hab schon gesuchat aber leider nix im board gefunden:
    ich könnte die lager doch eig. wechseln wenn ich die nabe schön gleichmäßig erhitze oder? quasi wie beim motor?!?!
    was kommen da für lager rein?
    hat das schonmal jemand gemacht?
    Der SOMMER kann kommen!
  • Also das ist relativ einfach, man macht einfach den Seegerring raus (ist nur auf einer Seite einer) und dann die Lager raus, dazu kann man die Nabe auch etwas warm machen, so max. 150 Grad, 100 reichen aber sicherlich auch locker, dann nimmt man einen Durchschlag oder einen Schraubenzieher (wenn man die Lager eh hinterher wegwirft) und klopft die Lager nach aussen raus, wenn sie nicht schon von selbst rausfallen, zwischen den Lager ist noch eine Distanzhülse, die kommt dann auch raus.
    Aber die Lager mussen jeweils nach ihrer Seite rausgeklopft werden, nicht versuchen beide nach einer Seite rauszuholen, das würde etwas länger dauern :teufel::biglaugh: .
    Ansonsten Lager wie beschrieben.
    Denis
