Blinker zappelt bei hohen Drehzahlen
  • Hi.
    Woran kann das liegen, wenn mein blinker total schnell flackert? Das passiert nur bei höheren Drehzahlen. Im Standgas geht er normal. Weiß n icht, ob\'s an den Drehzahlen oder an den VIbrationen liegt?
    Hat er vorhin nochnicht gemacht...
    Jochen, der heut am liebsten mit nem großen Vorschlaghammer auf seine Simme eingedroschen hätte :_shoot1:
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • lass mich raten 6V U-Zündung
    wenn ja dann normal, Bauartbedingt
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • sorry, wollte euch nicht raten lassen ;)
    Ist 12V U-Zündung. Und bislang hat sie das nicht getan.
    Dh ich hatte das Problem schon einmal, das ist dann irgendwann weggegangen.
    Jetzt ist\'s wieder. Hatte vorhin Zündung draußen. Aber da kann ich ja nix kaputt gemacht haben.
    Würd halt gern wissen, woran das liegen kann...
    Wie rum die Kabel am gleichrichter sitzen is schnurz oder? Zumindest die Wechselstromkabel, die von der Zündung kommen?
  • ich hatte das selbe problem, aber ich hab ne 6V E-Zündung
    nur jetzt blinken meine blinker gar nicht mehr o0
    wollte es nur mal gesagt haben, dass es kein reines U-Zündungsproblem ist, aber wie man das löst weiss ich auch nicht sorry :censored:
  • scrap: geht in diesem Falle eher um den verbauten Blinkgeber als um die Zündart und alle 6V U-Zündungen haben original den Stromrelaisblinkgeber drin, der lastabhängig schaltet und deswegen bei höheren Drehzahlen einfach schneller
    jetzt muss ich aber lügen ob bei E Zündungen dasselbe Teil verbaut ist oder schon \'ne ELBA
    die Elba fängt immer dann an zu rasen, wenn die Spannung kleiner wird, dann müsste man mal versuchen rauszukriegen wo die Spannung bei höheren Drehzahlen hin geht
    den er bevorzugt"
