Licht geht nicht
  • Hi.
    bei meiner Simme das Licht(abblend- /aufblendlicht) nicht
    ab und zu geht es aber meistens nicht.
    Was muss ich alles nachsehen damit es wieder richtig geht?
    P.S: Vorderlampe hatte ich schon offen und habe alle stecker überprüft und die Birne gewechselt aber nichts
    Danke Für Hilfe...
  • Willkommen im Forum :b_wink:
    der Blick in meine Glaskugel sagt mir, das die Kolbenrückholfeder gebrochen ist, ein Teil davon hat sich jetzt in der Lima verheddert und verursacht einen Kurzschluß in der Zündspule und deswegen geht dein Licht nicht :a_zzblirre:
    und bevor du die Antwort jetzt zu ernst nimmst:
    ohne ein paar mehr Informationen über dein Gefährt und deinen Kenntnisstand in Sachen Elektrik können wir dir nicht sinnvoll helfen
    als Anleitung siehe hier: http://www.simsonforum.de/apbo…ement.php?id=42&boardid=9
    dann kannst du auch ernsthafte Antworten bekommen, die dir weiterhelfen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • hast du dir den Link mal angesehen? da steht alles drin was man wissen muss
    aber für Faule:
    Typ: schreib die genaue Typbezeichnung deines Mopeds auf
    Spannung: 6 V oder 12 V
    Zündung: U, E, Vape oder PVL
    original: ja/nein
    Schaltplan vorhanden: ja/nein
    Elektrik: Laie/erfahren
    Problem aufgetreten: beim Basteln / von allein (Defekt) / sporadisch
    jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
    Was ist passiert?
    Wobei ist es passiert?
    den er bevorzugt"
  • ma gehts, ma gehts nicht hört sich aber nach wackelkontakt an...
    bei mir gings licht zu erst gar nciht, da hat ich nen kabelbruch, danach wackelkontakt und jetzt gehts ^^ aber nu springt sie schlecht an *G* ein teufelskreis....
  • Habe ein Problem mit meinem Rücklicht.
    Es funktioniert einfach nicht.
    Hab schon neue Birnen drin und ein komplett neues Rücklicht gekauft, NICHTS.
    PS: An meiner Schwalbe ist noch alles Original Außer die LAckierung, der Sitz und der Motor :tongue: ( 70 ccm ) :tongue:
    :confused: KANN MIR JEMAND HELFEN :confused:
  • noch einer der einfach nur drauflos postet :g_nono:
    für Faule:
    original: ja/nein
    Was ist passiert?
    füll das aus und man kann sich \'n Kopp um dein Problem machen, ansonsten kann man nur raten
    den er bevorzugt"
