Mir ist ein Stehbolzen abgebrochen
  • Ma ne Frage. Also ich mein Zylinderkopf abgemacht(das 1. mal). Und als ich alles wieder rangemacht habe ist mir bei ranschrauben nen Stehbolzen abgebrochen. Die teile waren übelst verrostet. Und am Motorblock guckt jetzt ungefähr 1-2mm Schraube raus. Wie krieg ich das raus? Mit Zange ließ sich das nicht drehen bzw. greifen. Und ich hab mir sagen lassen das das mit einem Linksdreher nicht geht.
    mfg Simicoyote
    palim palim
  • Aber wenn ich da nen Loch reinbohre, gibts da nicht nen problem, denn der Motorblock ist ja art Alu und die Schraube hartes Metall?
    Oder ausbohren und mit nem Gewindedreher neues Gewinde machen, geht dat och?
    mfg Simicoyote
    palim palim
  • also ich würd ma sagen du nimmst nen bohrer und nen linksausdreher die n bisschen dünner sind als der bolzen dann hast du auch nich das problem , das du ins alu rutschst
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
  • wenn das mit den Linksdrehen auch net geht dann Borh das ding auf und Drehe wieder ne Buchse rein damit ein Stehbolzen wieder reinpasst.
    mfg Chris
    90 ccm³ 4 Kanal
    19 BVF Vergaser mit 90HD
    vorne 15 hinten 34
    S70 Kupplungskorb
    RZT Vario S Auspuff
  • ist mir auch schon passiert, ich nen Linksgewindebohrer genommen und in 2 min war der Schaden behoben!!!!!!
    wenn Du keinen hast, dann kannst Du dir bestimmt einen ausleihen oder kaufst dir einen im Baumarkt, denn das kann immer mal wieder passieren und dann hast Du das nötige Werkzeug an der Hand
  • bevor du anfängst zu bohren, könntest du auch einen \"schlitz\" in den überstehenden stümmel machen und dann mit nem schraubenzieher dein glück versuchen.
    Ähm Ähf Gäh Charly
    Suche: M541 Motor, Laufräder S51/KR51
  • gar keine so schlechte idee, charly...
    aber ich hab s mit dem schweisgerät gemacht, einfach ne alte schraube drangeschraubt und mit ner zange rausgedreht.
    wie schon gesagt, es gibt die verschiedensten möglichkeiten.
    P.S.: da hat wohl jemand die kraft einer ratsche unterschätzt... :tongue:
    :shehumper:: keine Zeit
