Moin erstmal
Ich habe folgendes problem ich wolte letztens meine kette nachstellen weil sie ziemlich lose war
Dann hatte ich sie gut eingestellt und da sah ich wenn ich das Rad drehe wird sie dann lose und wenn ich weiter drehe wird die kette so stram das ich das Rad kaum durchdrehen kann
nun meine frage:
woran kann esliegen? :crying:
Kette einen weg?
das kettenrad läuft nicht genau in der mitte...
Musst mal schauen ob es am Ritzel oder am Kettenrad liegt...
(wenn du das Hinterrad drehst und bei 1 umrehung die kette nur an einem Punkt straffer ist, dann ist es das Kettenrad - sonst ist es das ritzel)Hinweis, die kette darf nicht straff sein sonder muss 1 cm höhenspiel (durchhang) haben, da du sonst die Kette nur ausleierst, deshalb sind schon einigen leuten die ketten weggeflogen... nur durch falsches spannen
anne ritzel liegt es nicht da eiert nichts
Das nennt sich \"Kette ungleichmäßig gelängt\".
Mein Tip:
Ritzel, Kettenrad und Kette erneuern, nie neue und alte Teile mischen, dann sind die neuen Teile gleich wieder hin...Chrom
so fall erledigt hat anne Kette gelegen.
hab ne andere drauf gemacht und alles war wida gut :geschlossen:
