S53 ich bin am ende!
  • Moin!
    Also ich hab eine S53 mit Vape, BVF 16 N 3-2 Gaser, Leo Pott und Sportluffi. Und sie lauft kaum
    (Also mit chocke 2 Komplette Zündungen) und geht dann auch. Ohne Chocke läuft sich gar nicht. Hab die Grundplatte erneuert (also neu) Polrad is auch neu (10km gelaufen).
    Also vorher lief sie nur ein bischen Fettig aber sonst 1a.
    Dann hab ich sie abgestellt weil die Grün-Weissen mich aufen Weg nach Hause angehalten haben (Grund Poröser Vorderreifen :rolleyes: )
    und dann wollte sie einfach nicht mehr.
    Habt ihr vllt eine Idee??
    Hab schon alle Nadelstellungen und Düsen (76, 72 und 68 ) mal durch probiert.... Ohne erfolg....
    bitte Helft mir sonst kommt die aufn Schrott (Spinn ich :confused: nie im Leben :smokin: )
    MFG
    böhseropel
    [f3]:rotate: S 53 & bald eine KR (ich freu mich schon :rotate: )[/f3]
  • servus
    Wen du Lufi Tuning gemacht hast Brauchste mindestens ne 80er HD.
    [mark=limegreen][blink]Schwalbe im Aufbau:
    Kawa Grün
    Superbikelenker
    Clean
    UBB
    [/blink]...............................................[/mark]
    [mlinks]Retted die Wahle,esst mehr Robben![/mlinks]
  • Schmeiß erstmal den 16n3 weg, gaaannnzz weit bitte :b_wink: .
    Dann verkaufste den Loe und den Sportlufti kannste wohl auch knicken.
    Was soll den das alles bringen?
    Mich wundert das garnicht das das ding nicht richtig läuft.
    Mach doch lieber nen 60er drauf nen aoa und stimm alles gut ab. Da haste echt mehr von!
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • mann mann mann air head ich hätt ja nicht gedacht dass wir mal einer meinung sind aber hast völlig recht der aoa bring wirklich mehr auf ner simme, weil er für sie gebaut ist und die optimale leistung bringt. der leo bring nur was bei neueren rollern da bei diesen der gegendruck durch den orginalen auspuff quasie nur durch einen engeren auslass geregelt ist.
    der sportluffi brigt außer erheblich höerem sprittverbrauch acuh nichts.
    wie gesagt wenn du unbedingt tunen musst hol dir nen 60er
    in dem sinne gruß fino
  • So hab heute mal den Original Auspuff ran getütlt und es lief schon mal besser (zwar noch nur mit chocke) aber ich konnt sie schon hoher laufen lassen als vorher... Das mit dem Luffi geht slebst mit Ori luffi genau so wie vorher....
    MFG
    böhseropel
  • So dann kannste uns bestimmt jetzt auch sagen wie das Kerzenbild ausschaut.
    Oder gleich selbst auch ein richtiges Rehbraunes hinarbeiten.
    Die Zündung hast du auch richtig eingestellt?
  • Ja Zündung steht auf 1,8mm vor OT (Stand so in dem Betriebsheft drin).
    Das Kerzenbild is Nass aber nicht ölig oder so hab sie raus gedreht da war nur Nass -.- Ich hab korrektes 1:50 getankt aber der Loe war voll ölig...
    MFG
    böhseropel
  • Ja dann stell doch mal deinen Vergaser richtig ein!
    Häng erstmal die Nadel eine Kerbe tiefer.
  • Ich hab schon in Abteilung Vergaser gestellt, habe auch (wie oben geschrieben) alle Nadelstellungen durch und habe auch gewisse düsen ausprobiert ohne erfolg (naja mit der 72 konnte ich sie am längsten laufen lassen^^)
    MFG
    böhseropel
  • So hab nun nen neuen Vergaser geholt und den original Pott druff.
    VERGASER: 16 N3-4 (Original S53)
    70 HD
    Hatte auch schon ne 80 HD drine wegen dem Sportluffi. (nix)
    Ne neue Grundplatte, Polrad wieder in ordung (fonke bekommt sie)
    So Leider will das schi** Ding immer noch nicht
    Kann mir jemand helfen
    Dicht is der Motor auch wieder.
    MFG
    böhseropel
  • So ich hab das Problem gefunden!!!!!!!! Es war der simmeringe auf der KW (Getriebe seite)!!!!! Der hat sich gelöst und dann hat sie das Öl reingzogen und luft und schoon lief sie nicht mehr^^ hab jetzt neue genommen!!
    Danke an alle für mühe und Rat
    MFG
    böhseropel
