probleme mit ner altn s50b
  • hallo ersma,
    ich bastel grad an der alten s50b von mein vater rum die hat n paar jahre gestanden und jetz hab ich sie 4 mal laufen gehabt weil ich sie mit nem feund angeschoben hab dabei hat sie:
    -bei vollgas gestottert
    -is ausgegangen wenn man die kupplung drückt ( kuppelt aber )
    - geht aus sobald man langsamer wird
    und jetz geht sie auch grad nich an....
    was kann ich da machen ?? :frown:
    danke schonma im voraus
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
  • naja so die standard sachen ^^
    - auspuff ausbrennen
    - vergaser saubermachen
    - wenn sie lange gestanden hat mal nach dem tank schauen wegen dreck und eventuell altem benzin
    - zzp nachstellen
    - schauen ob nen guter funke kommt
    zzp ? was heißt das denn ? zünd zeitpunkt ?? wenn ja wo bzw. wie stellt man das ein ? oder sieht das der richtich is ?
    funke is da
    vergaser is auch saubergemacht und gegen den dreck im tank wenn denn welcher da is hilft mir n kleiner aber feiner filter :P
    und auspuff ausbrennen ?? wie geht dat denn ?
    der sieht aus wie neu is nich verrostet und glänzt wie sonst was
    aber do wo der auspuff und der motor vebunden sind läuft öl raus ich denke mal da wird ne neue dichtung helfen oder ?!
