keine power
  • Hallo, wenn ich am gashahn ziehe, erfolgt keine reaktion am motor.(habe eigentlich alles richtig eingestellt)
    Habt ihr eine idee, woran das liegt????
    Danke, Tschüss
    P.S. wie stellt man die zwei schrauben bzw. düsen am vergaser richtig ein?????:dance2:
  • Die Umluftgemischschraube muss 2,5 Umdrehungen raus. Bei der Standgasschraube ists nach Gefühl. Mach sie erstmal so 5 Umdrehungen raus.
    Kann es vielleiht sein das die Karre zu fett läuft und deshalb nicht anspricht.
    :rotate: DREHmoment :rotate:
    Toyota Corolla VVT-i: 110 PS, Normverbrauch 7,2 l/100 km
  • Könnte auch an der Kerze liegen ich hatte auch mal das Problem im Standgas tuckert sie astrein aber sobald man gas gibt zündet die kerze falsch bzw nicht. Also probieren...
  • Stimmt, Zündkerze wär auch ne Möglichkeit. WEnn der Funken eh schon schwach ist dann kann es sein das unter der Kompression gar keiner mehr entsteht -> Fehlzündungen etc.
    Aber eigentlich kanns an 1000 Sachen liegen
