bekomme den Amalvergaser nicht eingestellt
  • Moin`s
    ich bekomme meinen 19er Amalvergaser nicht richtig eingestellt.
    Ich habe einen 70er stino Motor mit 17,5er Einlassdurmesser leicht angefräst also keine Stehkante, eine Vape3 Zündung und einen RZT Sportauspuff04, bessere Luftzufuhr- Herkasten Luffi.
    Ein braunes Kerzengesicht bekomme ich nur mit fast ganz reingeschraubter Leerlaufgemischschraube hin, 1/2 rausgedreht.
    Teillastnadel hängt ganz hoch also unterste Kerbe.
    Dann läuft er bei vorsichtigem Gasgeben im Teillastbereich ganz gut.
    90er Hauptdüse. beim richtig gasgeben 3/4 bis Vollgas bricht er ein.
    mit 95er Hauptdüse ist es erst etwas besser. aber nach kurzer zeit bricht er dann auch ein und ich muß wieder Gas wegnehmen.
    Ich bin schon am verzweifeln.
    wer kann mir helfen???
    mfg Jörg :frown:
    Es gibt kein soliederes Moped als eine Simson :rotate:
  • Servus,
    also so ein problem hatte ich auch mal. als ich nur ein bisschen gas gegeben habe, ging es aber halt nur soviel anzug wie man gas gegeben hat( also wenig).
    Ist das bei dir auch so mit dem anzug und gas geben.
    Das kam aber alles nur weil ich eine viel zu kleine HD drinne hatte.
    habe jetzt eine größere drin und läuft super.
    war nur rost und Dreck im Tank, habe erst ma nen neuen Filter Zwischen.
    Nur solange bis mein neuer Tank da ist.
