Ich hab mir jetzt einen 60ccm Motor eingebaut. Ist auch beim ersten mal angesprungen. Das wars dann aber auch.
Seit dem ist kein ZF mehr da. Kerzenstecker ist relativ neu (3 Monate) und Zündspule ist nagelneu. Weis kein Rat mehr.
Ist übrigens ne S51 mit E-Zündung.
kein Funke
Als erstes würde ich mal die Zündeinstellung überprüfen und dann alle Kabelverbindungen,sowie das Zündkabel auf festen sitz checken.
Zündeinstellung ist in Ordnung. Und Kabelverbindungen eigentlich auch, gig ja am Anfang auch.
Der Keil auf der Kurbelwelle ist vielleicht runter.
Sind an der Grundplatte auch alle Kabel dranne? -
Geht wieder alles. Weis zwar nich warum aber es geht wieder.
Danke für Hilfe -
Also jetzt bin ich total verwirrt. Heute geht se wieder nicht mehr. Kein Funke da. Geht scheinbar nur aller zwei Tage. Kann mir dabei jemand helfen????
Das gleiche wie bei mir. Guck erstma ob deine schwungscheibe richtig fest ist wenn ja kann es nur am halbmond (keil zwischen Schwungscheibe und kurbelwelle) liegen das der runter ist, guck erstmal die beiden dinge nach. Und schreib was du entdeckt hast.
Also halbmond is in ordnung und schwungscheibe ist fest.
Problem gefunden. hallgeber auf dr grundplatte war im arsch. jetzt funzt wieder alles.
Was für ein Geber? :sex:
Um nochmal auf das Prob zurückzukommen. An was lag es denn jetzt genau, denn ich hab das gleiche Problem... Wenns der Geber ist, warum geht die Simme dann am nächsten Tag wieder? Bei mir geht se dann auch manchmal wieder , wenn ich en paar Kabel am Steuerteil abklemme , und dann wieder hinmache....
MFG -
Hat sich wohl erledigt, hab , wenn ich keinen Zündfunken hab, keinen Widerstand am blauen Kabel => Geber ... Weiß einer ob man den auch einzeln kaufen kann , oder nur mit Grundplatte???
MFG
