Wo ist die Leistung hin?
  • He Leute,
    wollte mal fragen wie es seien kann das mein Kumpel mit seiner S50B-1 en meiner S83 vorbeizieht gut auf lange Strecke überhohl ich ihn, durch doch etwas höhere Endgeschwingkeit, aber trotzdem kommt mir meine S83 etwas zu langsam vor. Woran kann das liegen, in letzter Zeit wurden Zündung, also Drehzahl neu eingestellt und der Vergaser wurde neu eingestellt.Außerdem dichtet die krümmerdichtung nich mehr so ganz. Also was is los mit meiner S83 :frown:
  • Vielleicht hat sich deine Esse mit Verbrennungsrückständen vollgesetzt war bei mir schon mal der Fall!Da ging auch nicht wirklich mehr was ,zum schluss nur noch 40 km/h
  • den auspuff hab ich vor kurzem erst aus gebrannt :frown: trotzdem fährt se ja 60 km/h aber normal fährt se ja 75-90 km/h
    Ach ja wenn Joke rein mach geht se ziemlich besser, aber wenn ioch die nadel umhäng säuft se ab
  • Das sie mit Choke besser geht darf nicht sein. Nix Nadel höher hängen, Deine HD scheint das Problem zu sein. Hast Düsenreibahlen ? Damit mache ich meine Düsen hin und wieder sauber. Normal würde ich empfehlen eine grössere HD reinzubauen, aber es hört sich an als ginge es vorher ja auch besser. Also, Düse raus, saubermachen, Düsenstock ebenfalls raus und reinigen.
  • Bei S83 gibt es nur E-Zündung und die muss nicht eingestellt werden. Wenn nach der Zündeinstellung es schlechter wurde, dann wurd da was falsch gemacht.
    Bei meiner S83 war von Anfang die Zündung falsch eingestellt (kein Anzug) und das 9.000km, bis ich als neuer Eigentümer gemerkt habe, das die Markierungen der Grundplatte nicht stimmten.
    Jetzt läuft sie wieder wie sie soll.
  • @ major-tom
    im prinzip is es genau derselbe Vergaser, nur hat der von der s83 3Kerben , in die man die Nadel hängen kann , der von der s51 hat 4
    ich denke das irgendwas am s51-vergaser nicht stimmt, ich muss ne mir nochmal genau ansehen, einmal mals ich den vergaser auf gemacht hab, ist mir ne große goldene Schraube entgegen gekommen, ich glaub die hat was mit nem Choke oder nem standgas zu tun, naja die hab ich wieder fest geschraubt, aber danach ging se auch nicht besser.
    @ xXS50Xx
    also dich würd sagen die 72 reicht jetz fährt se eigentlich super, ich denke 70km/h auf der wiese, bei gutem Anzug, sind für ne S83E OK :rotate:
