hi, wo muss der pfeil auf dem kolben nochmal hinzeigen, zu auslass oder zum einlass. ich vergiss das so oft. MfG
kolben
richting auslass
wieso spielt das mit dem pfeil eigentlich eine rolle? tobi
Hallo,
der Kolben ist ein ganz wenig \"Oval\"...Da die Seite am Auslaß heißer ist als beim Einlass, könnte es passieren das der Kolben klemmt.
Deshalb wie schon richtig gesagt Pfeil in Richtung Auslaß
MfG Robert. -
Mir war so das wenn ich anderes rum raufbu stimmen die öffnungen der Kolbenringe nicht mehr und es passiert das die sich in ein Fenster öfen also im ÜS oder Kanal naja wieda was gelernt Mfg Felix
das mit dem Ovalen Kolben kann ich mir bei den Simson Motoren nicht vorstellen, schließlich sind die ja gedreht. Bei Sternmotoren vom flugzeug hat man leicht ovale Laufbuchsen, da durch die hohen fluggeschwindiggkeiten andere Kühllungsverhältnisse auftreten. Aber bei einem einfachem Simsonmotor?? Never, hab mal Kolben + Zylinder im Messraum inner Firma vermessen, da war alles Kreisrund, die haben im Osten um dem vorzubeigen eher ein Schleißmaß höher genommen.
mfg Lowrider
Die sind auch nicht Oval wüßte nicht daß es Ovale Zylinder oder Kolben gibt.
Der Grund ist damit die Kolbenringe nicht in Einlaß rutschen bzw sich dort verkeilen ,aber immer Anleitung vom Hersteller beachten bei RZT ist der Pfeil bei manchen Kolben Richtung Einlaß steht aber dann dabei. -
als ob die Kolben OVAL sind,
sie verlaufen z.T KONISCH...
Wie solln das gut gehen den Kolben Oval zu fertigen (drehen)?
Von nem MOD sowas zu lesen...
Original von Bomberpilot:Von nem MOD sowas zu lesen...
Was hat das damit zu tun,ob einer Mod ist oder nicht :mad: ?
Meinst Du,nur weil man Moderator ist,ist man allwissend :k_frust: ?
Mir scheint,Du hast null Plan,was die Aufgabe eines Mods ist.
Desweiteren geht es hier meiner Meinung nach nur um Wortklauberei -
ZitatAlles anzeigen
Original von tacharo:Was hat das damit zu tun,ob einer Mod ist oder nicht :mad: ?
Desweiteren geht es hier meiner Meinung nach nur um WortklaubereiJunge...
Wenn jemand was liest und das von nem Mod, glaubt man das auch...
Wenn mans ned weiß bruach man auch ned Posten.Wortklauberei ??
also geb ich mal meinen senf dazu:
kolben werden nicht gedreht sondern gegossen.
EIGENTLICH sind wie schwarzfahrer schon gesagt hat, die kolben leicht oval (nicht ganz rund) UND leicht konisch, das heist oben mit etwas kleinerem durchmesser wie unten.
gründe sind die wärmeausdehnung.das ist eigentlich bei JEDEM kolben so, egal ob auto motorrad usw.
allerdings ist es NICHT beim simsonkolben so, d.h. diese sind kreisrund und auch nicht oben und unten unterschiedlich vom durchmesser. weswegen die simsonkolben auch nicht soo arg tuningtauglich sind.
ergo hat der pfeil fast keine bedeutung bis auf die kolbenringstöße.
Klar werden die Kolben am Ende gedreht! Am anfang ist es ein Gussrohteil!
Schau mal nen Kolben genau an denn siehst das... so genau kann man doch ned giesen?!
