"resonantes" rasseln???
  • ich weiss auch net. Aber plötzlich bekam mein moppedd diese komischen "geräusche". Es ist so, das ich ja noch einfahre, unddie karre mehr schlecht als recht leistung hat. So, un is es so, das ab einer bestimmten drehzahl (4000 oder so) ein komisches rasseln auftritt, aber ganz anders als es damals der fall war. Es ist resonant zur drehzahl. Es ist immer das gleiche, undkommt nur wenn ich vollgas gebe. wenn ich bei 5500 auf halbgass gehe is das rasseln weg, trotz der tatsache das ich noch über 4000 bin. Darüberhinaus ist es halt resonant u drehzahl, und wird immer schneller wiederkehrend, je schneller ich werde. Hat das was mit der resonanzwirkung des auspuffs zu tun?? SOlltew ich mir sorgenmachen (wegen einfahren und so), oder is das nix beunruhigendes. achja was mir jetzt erst wieder auffält is, das ich verschieden gespannte kolbenrige fahre. der obere war ja gebrochen(beim einbau des zylis) und deshalb musste ich ihn ersetzen. Der untere war aber vieeeeeel schwerer zusammenzudrücken - doch er passte. der alte obere war auch so schwer, doch der neue ging vieeel leichter. Ich hatte nach 2 sekunden zusammendrücken schon abdrücke vom unteren im finger, undich musste mit voller kraft drücken um den überhaupt zusammenzukriegen. die nut darunter war aber sauber - da is nix drin gewesen oder so. Is das auch ein problem, oder "harmoniert" das nicht miteinander?? - ich hab noch mehrere dieser "schwachen" Ringe rumliegen. SOllte ich evtl die beiden jetzigen nochmal gegen die schwachen wechseln?? - heul dann muss ich ja nochmal einfahren... Oder sollte ich lieber warten bis ich eingefahren hab, und dannseh ich ja wie sich alees macht...
    Was meint ihr?? Achja - dieses schwingen hört sich an wie als wenn eine mutter auf einer eisenplatte durch vibrieren der platte hin und her wackelt. (wie sägespäne aufm brett das man mit na stichsäge durchsägt).
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Deine Karre hat immer was...
    Kolbenringe grundsaetzlich immer als Paar und immer zum Kolben passend austauschen. Passend heisst hier nicht passt rauf, sondern die Ringe haben denselben, aufgestanzten, Kolbendurchmesser.
    Wenn ein Ring beim Einbau wegbricht, dann genau denselben nachkaufen/-bestellen. Keine anderen nehmen.
    Der Ringdurchmesser zweier Groessen ist gerade mal um 0,25 mm (!!!) unterschiedlich, also Vorsicht.
    Beim Kolbenringwechsel keinesfalls Ringe unterschiedlicher Groesse einsetzen. Die Folgen koennen im besten Fall mangelnde Kompression und im schlimmsten Fall kapitale Kolbenklemmer sein.
    Frag Langtuning, welcher Kolbenring zu seinem... aeh Deinem Zylinder passt und bestelle dann gleich ein Paar. Fertig. Keine Experimente mit Teilen, die bei Dir so rumliegen.
    Nachtrag:
    Jetzt austauschen, Einfahren muss zwar dann nochmal sein. Ist aber das geringere Uebel als spaeter mangelnde Kompression bzw. sogar Kolbenklemmer zu haben.
  • ich hab ihn ja gefragt. ich sollte ichfach die mit der 41er bohrung (die fürn S50) nachbestellen. Dies meinte LT. Das hab ich ja auchgetan. es sind die Ringe für meinen Kolben, da bin ich mir 10000%ig sicher. Nur das der untere rin von LT war, und der obere von einem anderen laden. sie haben beide die 41er bohrung. ich glaub aumf kolben stand 40,97 oder so. Nun, soll ich nochmal die beiden ringe gegen die beiden anderen 41er die ich noch rmliegen hab wechseln?? die jetzigen sind halt nicht die gleichen - von der größe passen sie, aber der ring, der von LT drauf war, der hat einen vieeeeel größeren anpressdruck nach aussen. der war seeehr schwer zusammenudrücken, als ob er stärker wär. der andere derging leichter zusammenzudrücken. Da diese ja gleich groß sind, hab ichmir nix dabei gedacht. sollte ich die ringe nun nochmal wechseln oder net?
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Muss man denn bei einem Zylinder mit 6000km und neuen Kolbenringen auch sowas wie einfahren? Oder muss man generell bei neuen Kolbenringen irgendwie einfahren? Weil man doch eigentlich vorrangig Kolben und Zylinder aufeinander "einschleift". ?( Hab mir nämlich den Kolbenring geschrottet! Wenn dann muss ich aber auch beide ersetzen oder soll ich den alten drin lassen? Weil soo ausgelutscht ist der auch nicht!
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • Quote
    Original von Schwalbenschrauber:
    Streng genommen muss bei jeder Demontage eines bereits eingefahrenen Zylinders dieser wieder (fuer eine kurze Strecke) eingefahren werden. Das macht aber kaum einer.;)
    Alle mechanischen Teile schleifen sich aufeinander ein. Die Kolbenringe schleifen mehr am Zylinder als der Kolben selbst. Diese sorgen dafuer, dass alles dicht ist und das Gemisch und das Abgas dorthin gelangt, wo es auch hin soll.
    Ja, ersetz beide. Ist ein Arbeitsgang, da Du den Zylinder eh schon runter hast.
    Die Kolbenringe kosten pro Paar nicht die Welt (so 2 bis 4 Euro). Bei Internethaendlern bekommst Du diese meist nur im Paar angeboten.;)
Participate now!
