ELBA 6V defekt?
  • Hallo zusammen,
    hat jemand von Euch \'ne Ahnung, wie ich eine ELBA 6V auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen kann?
    Danke und Gruß
  • ich hat da ma nen zettel wie das geht... hat ich ausm buch mir kopiert...
    du musst die einbauen und erstma ohr hin und hören ob die tackert, dann gucken ob die blinken gehen. dann an den enden für die batterie bei laufendem motor überprüfen ob genug ladestrom da ist...
    im buch war das viel einfach beschildert mit zwei pins zusammen usw. aber find ich leider nicht mehr, so ein mist :(
  • Ist ja prima einfach, und danke für die schnelle Antwort. Muß ich nur noch ne neue Batterie rein tun, dann wird das getestet...und hoffentlich war\'s das erstmal mit basteln am Roller! javascript: nix()
    :lookaround:
  • denk dran die Spannung der ELBA zu messen, bevor du die Batterie anklemmst, weil du sonst die Batteriespannung misst und nicht die Ladespannung
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
