He, also wenn ich so ca 1km fahre geht das das moped aus Kerze viel zu heiß.
Hab nun alle Vergaser einstellung durch von mager bis fett
dabei hat sich aber nur die Kerzenfarbe verändert.
Hab jetzt so eingestellt das sie eben \"Rehbraun\" is
Naja jedenfalls würd sie trotzdem zu heiß.
Hatte schon zündung bei 1,5mm vor OT dabei war sie nach 30sec super heiß.
Hab nun 1,4 vor OT und sie geht super an.
Is da eine spule kaputt oder die zündung immernoch zu früh eingestellt. Licht ist auch ziemlich schwach dabei 12V.
Zündung falsch-> zu heiß!?
Welches Moped?
Welche Zündkerze? -
is doch normal das die zündkerze warm wird oder? vielleicht haste nen falschen wärmewert oder so wennse au so gut anspringt?)
is der seitendeckel an der zündungsseite auch heiß?
woher weiß man bitte, dass ne Zündkerze zu heiß ist? Ist doch normal, dass Du Dir nach ner minute die Finger dran verbrennst...
Probier halt mal ne andere Kerze. Ansonsten macht der Kondensator bei Hitze auch gerne Probleme.
Is ne S70 12V Unterbrecher zündung
kerze ist schon mit wärmewert 260(mehr geht ja nie nich!?)
naja is eben wenn die kerze kalt ist springt sie an
nachdem sie heiß ist eben nicht mehr
aber das prob hat i schonmal bloß da ging sie dann an aber i musst bisschen standgas laufen lassen so 10sec. hat man gehört als da das standgas dann wieder schneller wurde , wenn ich sofort hahn auf wär sie wida ausgeangen -
Bei NKG gibt es eine B9HS (280er) und B10HS (300er)
Für 70er in Roller aufjedenfall mindestens die B9HS.
Original von spike49:
Is da eine spule kaputt oder die zündung immernoch zu früh eingestellt. Licht ist auch ziemlich schwach dabei 12V.hey, die richtige richtung haste doch schon eingeschlagen! zündung auf 1,3mm und dann wirds wohl gehen!
hab auch nen ganz schlimmen motor, der MUSS 0,9mm ZZP haben, sonst machts auch glühzündungen
die 260er isolator muss das aber abkönnen! fahre ich in allen motoren und geht auch immer und überallEDIT:
ngk ZK werden mit dem faktor 30 (oder genauer 27) umgerechnet!B9hs=9x30=270
B10hs=10x30=300aber es ist eher etwas weniger
P.S.: falls irgendjemand mal ne echte isoltor r oder rs 300 bekommt, wird sie oft schnell wieder rausmachen, weil die karre garnicht mehr angeht oder die kaltstartphase so dermaßen lang wird, das man schon garnicht mehr dran glaubt das die betr.temp. überhaupt noch erreicht wird
Hab mein problem gefunden: Der Unterbecher ist ja mit der stellschraube fest und auf der andren seite in die grundplatte durch eine art stift am unterbecher aufgesteckt, jedenfalls hing dieser schief drin und der unterbecher lief nur mit einer ecke auf dem pleuel.
Nun läuft sie wieder jetzt is nur noch wenn sie kalt ist fährt sie gut und zieht ordentlich los bloß wenn sie dann wärmer wird nimmt die leistung immer mehr ab!? Vergaser, kolbenringe??? -
Ein bisschen Leistungsverlust (vor allem Durchzug im unteren Bereich) ist immer, wenn der Motor warm wird.
Wenn es nicht bedenklich wird, dann ist alles i.O.Gruß, moppedchemiker
