Hy ich habe meine S51b leider ohne batterie bekommen nun weiss ich net ob eine 6v oder 12v reinehöhrt habe mir die TKM Miniblinker in der 12v ausführung bestellt die gibs aber auch noch in einer 6v ausführung aber bei beiden steht 12 volt boardspannung ?!
heisst das das ich für die 6v blinker trotzdem ne 12v Baterrie brauche ?
Problem mit Batterie bzw miniblinkern
für 6 V blinker kann man eigentlich keine 12 V batterie brauchen
was hast du denn für eine zündung, weil in der regel 12V zündungen auch 12V batterien haben und 6V zündungen 6V batterienwenn du dir unsicher bist, mach hinten mal eine 6V birne rein und fahr eine runde, wenn die dir schnell durchbrennt, hast du mit sicherheit 12V Zündung
Original von scorpion1:
Hy ich habe meine S51b leider ohne batterie bekommen nun weiss ich net ob eine 6v oder 12v ...
Was für Birnen sind z.Z. verbaut?
Hast Du im Seitendeckel rechts neben dem Luftfilter und dem Leitungsverbinder noch weitere Teile verbaut?Da es \"nur\" eine S51B irgendwas ist und keine /1 sollte Sie eine 6 Volt Anlage haben (Ladeanlage schräg hinter dem Zündschloss verbaut).
nö da is nur der luftfilter und davor noch son kleines teil was zwischen der abdeckung und der luftfilterplatte geschraubt ist
also is es ne 6volt oder ?
12v blinker kann ich doch mit 6v batterie betreiben oder ?
leuchten dann weniger -
betreiben schon, aber die lichtausbeute ist mager
also eigentlich eher ungeeignet -
Das wird nichts werden da der Blinkgeber dann nicht bzw. nicht richtig und/oder ohne Frequenz geht.Mach es richtig oder lasse die Finger von
