Komplett Kit von TKM Racing - taugt das was ?
  • so hab mir bei reichtuning vollgendes zusammengestellt:
    S77 - 4 Kanal Sport Komplettmotor mit Neuzylinder 4-Gang
    VAPE Serienzündung A70-3
    da steht dann das ich meinen Unterbau hinschicken muss,
    was ist der ist das der kompl. Motor halt nur ohne den Zylinder ?
    und sollte ich für dieses Set noch etwas dazukaufen ?
    S51 Streetfighter Umbau
    70ccm S70-KW
    BVF 16N3
  • nehm 5 Gang dazu des Lohnt sich volle...
    und nen schönen Reso :)
    Unterbau iss Motorblock.. also ohne Zylinder und Zündung und so zeuch...
    [center][/center]
  • Hi,
    das ist ne gute Entscheidung.
    Du wählst die Sportvariante?Der dreht aber ein bißchen höher als die normale Version.Da wäre wirklich ein 5-Gang angebracht,um den Endspeed zu haben.Lieber noch ein bißchen sparen.
    Auspuff immer den nehmen,den der Tuner vorschlägt.Reich bietet auch einen Leo an,der kostet aber 90€!!
    Vape kannst bei ihm gleich einstellen lassen :b_wink:
    S77 von Reich @ Schwalbe(im Moment defekt)
    R80 N Polinirenn von Reich @ S50
  • kann ich bei ihm gleich nen neuen vergaser dazubestellen anstatt meinen alten zum ausdrehen mitzuschicken ?
    70ccm S70-KW
    BVF 16N3
  • Klar,kannst du auch.Nimm nen Mikuni,ein echt guter Vergaser.Bloß keinen Amal.
  • also wenn ich dann diese auftrasbestellung schreibe muss ich dann reinschreiben das ich anstatt meines vergasers einen Mikumi haben will der dann ausgedreht wird oder auch net
    machen die mir dann auch gleich die eistellung am vergaser und so das ich dann halt nur noch alles einbauen muss ?
    70ccm S70-KW
    BVF 16N3
