Hupe und Blinker Problem!! S53
  • [f3]Moin![/f3]
    Ich bins schon wieder^^
    Hab mal ne frage, wegen meinem Hupeknopf.
    Da geht nur ein kabel vom schalter weg wo hin mit dem???
    Wenn es 2 wären ok hat auch noch kapiert, aber nur einer???
    Und meine Blinke blinken nicht.... Habs ohne Relai versucht da leuchten die Blinker richtig. Hab am Relai dann 3 Anschlüsse.
    Habe ein zur Kontrolleuchte und eine als \"Eingang\" für den Strom und einen zum Blinkerschalter der gibt dann denn Strom an die jewahligen Blinker wieter.
    Hab mal ein Schaltplan von gemacht (LINK)
    Hab am Schalter mit Ab-/Fehrnlicht, Blinker (keinen mit dem Knopf für 0 stellung über dem Blinkerschalter Rechts/Links), und Hupe. Kein Italia nachbau (Also die Bunten)
    Vllt könnt ihr mir weiter Helfen, da ich endlich Fahren möchte.....
    Die Saison is ja schon da :lookaround: Roller Jagen *GGG*
    MFG
    böhseropel
    [f3]:rotate: S 53 & bald eine KR (ich freu mich schon :rotate: )[/f3]
  • also die Hupe wird über Masse versorgt, deswegen reicht da ein Kabel, sprich der Schalter holt sich die Masse vom Schaltergehäuse und schaltet die dann durch auf die Hupe die mit einem Dauerplus versorgt ist
    Blinker: halt mal die Plusversorgung direkt an das Kabel was zum Schalter geht, wenn du dann die Blinker darüber regulär schalten kannst ist das Relais reif für die Rundablage
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • verkabelung denke erstmal ja (kann aber nur nach Schaltplan schauen, hab keine S53)
    welchen Satz meinst du?
    den er bevorzugt"
  • Also ich hab das Relai mal überbrückt und es funzt. ohne relai....
    Ich meinte: \"kannst ist das Relais reif für die Rundablage \"
    Meinst du das relai is kaputt oder wie jetzt ?!?
    Das mit der hupe funtz. aber nicht ich denke ich weiss auch warum...
    Mit Verkabeln war aber richtig was du gesagt hast...
    Ich sollte aber der Hupe kein dauer - über den Blechhalter geben^^
    Danke
    MFG
    böhseropel
  • Rundablage = Papierkorb oder Mülleimer :b_wink:
    den er bevorzugt"
