S51 ölt am Kickstarter
    hab ein Problem. Am Kickstarter meiner S 51 ölt es heraus, hab den Simmerring schon erneuert, es kommt jetzt zwischen Kickstarthebel und Schalthebel heraus.
    Wer schön wenn mir jemand einen tip geben könnte.
    Louis
  • dreh ma die ölkontrollschraube auf und lass alles überflüssige öl raus.
    wenn garnichts hilft, probiers mal mit dichtungsmasse! das wirkt manchma wunder :b_wink:
  • hmm wenns da raussifft kann eigentlich nur zu viel öl drinne sein
    also wie striker schon sagte das überflüssige öl über die schraube ablassen
  • Genau.
    Ölkontroll-Schraube auf und das was raus kommt ist zu viel an Öl drinn. Wenn es das nicht ist, tip ich auf den Dichtring von der Kickstarterwelle am Seitendeckel.
    Original von End-uro:
    zwischen der welle vom kickstarter und der vom schalthebel ist noch ein gummiring zur abdichtung. schau ma ob der noch ok ist.
    Original von Peti:
    :g_zwinklach:
  • das problem kenne ich! da kann ich ein lied davon singen!
    ich hatte das pronlem ständig hinter einander! ich hab auch 10x die simmerring & o-ring getauscht und nie hats gefuntzt, und jetzt ist es scheinbar mal dicht!
    ps: und ich hab net zu viel Öl drin! hab auch 10x öl gewechselt und dann ca. 50ml weniger reingemacht, also lags daran auch net!
    ich bin dann auch immer am verzweifeln
    S51 B2-4 (4. Gang) Bj.: 1984
    - VAPE III (Schubert)
    - gek. Krümmer
    - Flip-Flop
    - KOSO Drehzahlmesser
    [mrechts]Bestellt: 60ccm³ 2K Zylinder + Kopf[/mrechts]
  • S51-Blue
    Also ich hab den Dichtring bei mir auch neu gemacht, weil es dort rausgeölt hat, bis jetzt ist alles dicht, schau mal nach ob nicht vielleicht an der Schalt- oder Kickstarterwelle was defekt ist (Oberfläche rauh z.B.) und wenn du den Dichtring einbaust auch immer schön einfetten.
    Denis
