Getriebe schreit
  • Hallo !
    Habe vor kurzem meinen Motor von einer Werkstatt überholen lassen.
    Habe dann aus Versehen zu den Getriebeöl nochmal 500ml zugekippt.
    Die ganze Suppe kam dann auf der Lichtmaschinenseite wieder raus.
    Habe jetzt inzwischen wieder was abgelassen, so dass jetzt ca noch 450ml drin sein müssten. Ist das schlimm, wenn da zu viel Getriebeöl drin war und kann ich auch mit etwas zuviel Getriebeöl fahren ?
    Und außerdem schreit das Getriebe so komisch, also wenn ich fahre und der Motor dreht höher wird auch der Ton immer höher.
  • Also ein bisschen mehr öl drin is zb so 500ml tut das dem Motor nie weh
    wenn nur zuviel drin is dann kommts da raus wo es kann zb lichtmasch.
    Und mit dem heulen,das kann würd warscheinlich ein getriebelager sein was putt is
    war bei mir auch so!
    Ne Simson fährt oder fährt nicht, meist das letztere! :laugh:
  • Aber der Motor wurde doch erst vor kurzem überholt. Und einige Lager wurden auch ausgewechselt. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob auch das Getriebelager dabei war, aber eigentlich hätte das ja entdeckt werden müssen, wenn das breit ist. Könnte das auch was anderes sein ?
  • ja wenn die zahnräder stumpf oder abgenudelt sind, können heulgeräusche entstehen.
    ob der simmering dicht hält, wenn der mal übergelaufen ist, kann ich nicht sagen, habe meine noch nicht übergossen...
    :shehumper:: keine Zeit
  • Das das Lager vielleicht neu gemacht würde hat auch nicht viel zu sagen
    bei mir war das lager auch noch keine 200km alt und is trotzdem krachen gegangen
    am besten nachfragen gehen welche lager gewechselt wurden.
    Bei mir war zb da 6000 C3 Lager auf der rechten seite von der Welle auf der die Kupplung sitzt kaputt und hat dieses jauern erzeugt.
