Motor Probleme mit KR51/2
    hab ein Problem mit einer Schwalbe von einem Freund.
    Ich stand ein paar Jahre in einen trockenen Keller.
    Hab sie zusammen mit ihm Sauber gemacht.
    Vergaser sauber gemacht (aber an den Schrauben nix verstellt)
    Auspuff ausgebrannt und was man sonst noch so alles sauber bzw. neu macht.
    Nun das Problem.
    Sie springt super an (ein Mal treten und an ist sie aber nur im Schock)
    Wenn man gas gibt geht sie aus (säuft ab)!
    Wenn man den Schock weg nimmt geht sie aus!
    Man bekommt sie nicht auf Drehzahl.
    Hab ihr ein paar Tipps für uns?
    Danke euch schon mal
    Stefan
    Original von Stefan6183:
    Hallo,
    :f_laugh: :totlach: :f_laugh:
    Der ist gut. Und wie war´s?
    Also, ich würde sagen das ist Thema Vergaser.
    Du hast einen 16N1-12 Gaser dran?
    Ich denke mal die Gute bekommt zu wenig Luft.
    Also probiere es mal die Luftgemisch-Schraube ein zu stellen.
    Schraube ganz rein drehen und 1-2 Umdrehungen wieder raus.
    Luftfilter Checken ob der Sauber ist und auch mal schaun ob der Luftkanal unterm Sitz frei ist.
    Evtl hat sich ja in der Zwischenzeit jemand darin eingenistet :g_zwinklach:
  • Ich meinte natürlich sie (die Schwalbe) :biggrin:
    Also das mit der Gemisch-Schraube hab ich probiert.
    Hat aber leider keine Änderung gebracht.
    Hatte sie sogar ganz ausgebaut und dann an gemacht --> gleiches Problem.
    Hab sie auch mal ohne Luftfilter laufen lassen --> auch keine Änderung
    Auch bei Schraube ganz rein --> keine Änderung
    Für neuen ideen wäre ich sehr dankbar
    MfG Stefan
    Ps. ja hab so einen 16N1-12.
  • Ok,
    dann bekommt sie zu wenig sprit.
    Gasernadel in der 3 Kerbe von oben.
    Düsen mal ausgebaut und durch geblasen? Vor allem die Huptdüse (HD).
    Schau mal nach der Spritzufuhr. Evtl ist dein Filter im Tank zu.
    Nach so ner Standzeit währe das kein Wunder. Wie sieht dein Tank eigendlich von innen aus? Rost?
