rasseln aus dem getriebe
  • hi leutz,
    ich habe ein problem mit meinem s51 motor. undzwar kommt da ein rasseln aus dem geriebe bei höherer drehzahl, so ab 55 km/h
    wie bekomme ich das weg oder woher kommt das denn? oder ist das normal?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    mfg chris
    :-)aLLE mACHT dEN äRZTEN, dIE kÖNNEN rICHTIG lEBEN rETTEN (-:
  • wie alt der is weiß ich net, der vorbesitzer meinet das er neu gelagert und gedichtet wurde, was ich mitlerweile bezweifeln würde.
    es trit im 3 und 4ten hauptsächlich auf und dann bei drehzahlen ab etwa 5000 u/min. ich hab keine ahnung was das is, es hört sich für mich wie ein fremdkörper im getriebe an, aufjeden fall hab ich angst wenn das geräuch kommt den motor zu zerpflücken.
    helP!!!!!!!!
  • hört er auf zu ziehen wenn\'s rasselt?
    Das hatte meiner auch... Jetzt isses weg und frag mich net woran\'s lag. :laugh:
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • also wenns ein bisschen rasselt ist es normal, das hab ich bei höheren drehzahlen auch, gerade wenn man etwas länger gas gibt
    hab aber dadurch keinen leistungsabfall
  • wenn es nur ein wenig rasseln würde wäre es ja gut, aber ich nehme es bei vollgas stärker war als die motorengeräuche(vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein)
    leistungsabfall habe ich eigentlich nicht, das sie bei höherer geschwindigkeit etwas schwächer zieht hat sie von anfang an schon.
  • hm ne dann war\'s bei mir was anderes. Meine hat sauber beschleunigt und ab irgend ner drehzahl apprupt aufgehört und leicht gerasselt. denke dass das die Kolbenringe waren.
    Hab jetzt n anderen Motor drunter, kann Dir aber gar nicht sagen, ob\'s jetzt deswegen weg ist oder ob sich die Ringe jetzt endlich richtig eingeschliffen haben oder so...
    Jetzt neigt se nur noch zu fressern ;) Zumindest mit V-Power
  • genau kann ich net sagen ob der aufhört du ziehen, weil ich ihn bis jetzt bei 60 immer abgebremst habe, hate angst weil ich net wusste ob was kaputt gehen kann. :censored:
    irgendeiner muss mir doch helfen können, ich zerbreche mir den kopf.
    help, i need somebody, help :rotate:
  • ich weiß immer noch net was es sein kann, aber jetzt ist mir aufgefallen das die so bei 57 kmh aufhört zu ziehen und leicht ruckelt und die geschwindigkeit fällt leit ab, auf etwa 55 kmh.
