Hallo !
Habe mir einen neuen 60er Zylinder und Kolben reingebaut. Wenn ich jetzt aber mit der Hand das Ganze drehe enstehen Schleifgeräusche, die durch den Lauf des Kobens durch den Zylinder entstehen. Ist das normal oder habe ich etwas beim Einau verkehrt gemacht ? Der Kolben lässt sich auch relativ leicht hoch und runter bewegen.
Und dann noch was: Nach dem ich den Kolben an der Pleulstange fest gemacht habe lässt er sich ein paar Millimeter leicht hin - und her bewegen und wenn ich ihn dann weiter bewegen will (was noch locker drin ist) geht es schwerer. Ist das so OK ?
