Guten tag,
ich hab ne Sr50 B4. Und nun habe ich folgendes Problem:
Nachdem ich ne neue Zündkerze und Zündkerzenstecker eingebaut hatte,habe ich ne Probefahrt gestartet. dabei habe ich gemerkt das der Gaszug nicht immer so wollte wie ich den Gasgriff betätigt hatte. Also hab ich nachgeschaut und habe mitbekommen das die Teillastnadel abgebrochen ist und der Nadelhalter verschwunden ist.
Also habe ich in den Vergaser und in den Zylinder geschaut ob sich die Teile schon auf dem Weg gemacht haben. Da war aber nichts zu sehen. Als ich dann versucht habe die SR50 anzuschieben kam ein metallisches Geräusch. Leider kam ich jetzt nicht nochmal dazu nochmals in den Zylinder zu gucken. Muss ich mir jetzt nen neuen Zylinder besorgen um das wieder hinzubekommen oder kann ich das auch \"billiger\" reparieren.
Sie springt auch leider nicht mehr an....vorher ging sie beim ersten Tritt an!
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
Mit besten Dank
Chris86EF
Probleme mit Zylinder von SR50
Ohne Nadelhalter und defekter Nadel kann sie nicht anspringen.
Wenn Du die Teile nicht wiederfindest (auch im Auspuff nachsehen,mußt Du den Motor spalten,den dann sind die Teile im Motorblock -
Also ohne die Teile zu finden, würde ich die Karre nicht mehr bewegen.
Wenn im Gaser und im Zyöinder nichts zu sehen ist, kann das Zeug noch in der Kurbelkammer gelandet sein. Um dort nachzusehen, mußt Du den Zylinder vom Block abnehmen. Das ist kein Aufwand, aber ich würde mir vorher einen neuen Dichtsatz besorgen, da Du danach die Fußdichtung erneuern mußt.
Schließlich können sich die Teile auch noch im Auspuff befinden.
Ob Du einen neuen Zylinder brauchst, wirst Du feststellen, nachdem Du in selbigen hineingeschaut hast. Sind dort kratzer auf der Lauffläche zu sehen, brauchst Du was neues. Das kann auch bedeuten, dass Du den alten ausschleifen lassen kannst. Dann brauchst Du halt einen neuen Kolben zu dem neuen Schleifmaß.Gruß, moppedchemiker
So hab heute mal paar fotos gemacht. Hatte heute auch mal im Auspuff nachgeschaut da war aber das teil auch nicht zu finden. So wie ich das seh, müsste ich den kolben und zylinderkopf austauschen. Im Zylinder waren keine Kratzer zu sehen....
Moin !
Sieht ziemlich angeschlagen aus dein Kolben !
Würd sagen nen Fresser !
Einschüsse sind och im Kopf zusehen !:shocked: :mad: :shocked: :mad:
:mad: :shocked:
Ohne Komprssion kein Motorlaufen und auch natürlich ohne Teillastnadel !
Haste noch nen Foto vom Zyli ?
