s50 motor erweitern auf 70 ccm ???
    ich habe mir eine S50 neu aufgebaut und wollte mal fragen ob es technisch möglich ist sich den S50 Zylinder auf 70 ccm ausschleifen zu lassen und ob es eine kolben in der Größe für die S50 gibt ??
    Gibt es vielleicht eine Tuningfirma die so etwas anbietet ?
    Gruß Roy
  • brauch man dann nich auch ne bessere kurbelwelle? der 70er kolben macht die stino kurbelwelle doch kaputt oder?
    wie schnell wär man zirca. mit so nem set u was müsste man sich noch dazu kaufen (also auspuff,vergaser usw.) ist da ein anderes ritzel zu empfehlen oder eher nich?
    danke mfg
  • entschuldige . wollte hier niemanden stressen.
    außerdem die angaben bei den shops sind meistens übertrieben.
  • Das mit S50-Motor pimpen, kannste vergessen. Wollte auch schon auf 60ccm umbauen, aber der S50 Motor is ganz anders aufgebaut, wie der S51 Motor. Hab auch schon mal gefragt bei ww.a-k-f.de, der hat mir das nur bestätigt wie oben von mir beschrieben.
    Nur gut das ich am Samstag endlich nen S51 Motor reinbau :biglaugh:
    Joey
  • was laberst klar geht das...
    von Firmen bekommste:
    - S63
    - S63M
    - S78
    und von Privattunern bestimmt auch noch anderes wie:
    - 50er SZ oder Mehrkanäler
    [center][/center]
  • hi,
    was scrap sagt ist richtig aber sehr aufwendigt!
    und sicher auch sehr ausfällig mit Membrankasten rumzufahren!
    Das Problem bei den alten motoren ist wie schon gesagt das Getriebe!
    Man kann auch schon durch ein leichtes Sz Tunign sehr viel erreichen bei diesen Motoren da diese kaum das Leistungspotenziell ankratzen!
    also wie schon gesagt Membran ist gut aber im Alltag etwas nutzlos
    daher lieber gutes SZ tuning dan passt das auch!
    l
    l
    l
    l
    l
    l
    MFS
