Halogen Lampenfassung
  • Wenn ich mir jetzt bei AKF nen halogen lampenhalter und son nen polstecker hole. KAnn ich den in den normalen simson refektor einbauen.
  • Ne du brauchst einen speziellen Reflektor und selbst dann kannst du das nicht ohne weiteres anschließen selbst wenn du ne 12V hast.
    mfg Niklas
  • also wenn ich mir bei AKF für 7,99€ den Reflektor und dazu noch so ne polklemme kann ich den da einbauen. Oder sollte ich mir lieber das reflektro gals für 20€ holen das mit standlicht ist. Und was brauche ich da noch alles auser ner glühbirne.
  • Du brauchst:
    HS1 Glas
    HS1 Reflektor mit Trennleiste
    HS1 Lampenfassung
    dann noch ne 12V Zündung und es sollte alles funktionieren!
    Die HS1 Gläser sind etwas dicker, stehen also vorne ein Stück über. Bei den normalen Scheinwerfern wirst du keine H4 oder HS1 Birne unterkriegen, weil das Glas zu schmal ist, somit passt die Birne nicht rein.
