Ich bin vorgestern aus Osnabrück zurück nach Hause gefahren (war echt schön) mit einer geflickten Kette (die mir da auf dem Weg zur Arbeit gerissen ist) die aber hält und ohne Kettenkasten und Kettenschläuche und mit einem rechten Seitendeckel dem nun ein Stück unten fehlt (unter der Kette). Gestern habe ich mein altes Hinterrad mit total abgefahrenem Reifen von nem Kumpel abgeholt (hatte solange ein Hinterrad von einer Schrott-S50 drin) Auf dem Rückweg klingelte auf einmal der Motor so komisch... Da hab ich dann etwas weniger Gas gegeben, wollte noch die 2 Kilometer nach Hause kommen und mir das da angucken. Auf einmal wird der Motor dann saulaut und klang echt krank, da bin ich auf den Bürgersteig gefahren und hab sie erstmal ausgemacht. Dann dachte ich ich tret mal vorsichtig den Kickstarter. Der rutschte auf einmal durch wie nix obwohl er das vorher nie getan hatte. Nochmal mit etwas Gefühl getreten, läuft. Klingt komisch der Motor, ist nicht mehr ganz so laut, hat Standgas. Ich etwas Gas gegeben und da wird er wieder sauuuulaut. hm....ersten Gang rein. Vorsichtig und mit wenig Gas Kupplung kommen lassen. Und er quiiiietsch und macht so ein rasselndes Geräusch und ich denk nur scheisse. Schieben. Nach Hause, Kolben und Zyli runter nehmen. Sehen gut aus, auch die Kolbenringe. Nur hat der Kolben obendrauf ne 1 mm dicke Schicht Ölkohle. Hm aber ansonsten gut. Ich glaub ich werde um eine Motorüberholung nicht drum herum kommen oder? Ich muss nächste Woche Freitag, am 1.8. zur Ausbildung mit der Schwalbe! Sind 10km!!! Sone Scheisse mit der Scheisse. Heute morgen hab ich außerdem einen Fleck Getriebeöl unter der Schwalbe gesehn (aber kein kleiner) der aber wahrscheinlich aus dem Simmering hinterm Kicker kommt weil da das meiste Öl war... Und nu? Hab kein Spezialwerkzeug, wenig Geld, und vor allem keine Zeit! Scheisse!! Aber was ist da jetz kaputt, kann mir das einer sagen?!
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
AHHH MOTORTOTALSCHADEN!!
hm...
mach mal den linken deckel ab und schau nach ob da noch alles iO is...
das könnten die kupplungsscheiben sein...
was dieses quietschen metallisch?
visit
www.colinmcrae3.detragt euch ein:
in der Simmefreakkarte
jo das war metallisch, deshalb dachte ich zuerst an die kolbenringe... im linken deckel guck ich auch noch nach, hatte kein bock mehr zu schrauben! aber bis freitag hab ich schon einen neuen motor organisiert (70 ccm wollte ich eh schon haben!) aber der alte soll ja weiterlaufen... is doch doof so!
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!! -
Das hatte ich auch schonmal.
Grund.Ich hatte vergessen die vier kleinen Schräubchen von dem Kupplungspaket festzuziehen.Die haben dann schön am Gehäuse geschliffen.Oder es hat sich irgendwas anderes in der Richtung bei dir gelöst.Schraub den Deckel dann mal ab.Ich denke mal,du wirst den Fehler schnell ausfindig machen.
>> SR50 rulez << -
scheint wirklich an der Kupplung zu liegen. Denn das würde das durchdrehen des Kickstarters erklären...
vergiss aber nicht, vorher das Öl abzulassen.
ich erstelle gerade eine FAQ, wenn Ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir eine PM...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu -
weißt du dass ich meine Schwalbe mit 3500 km gekauft hab? Die Schrauben an der Kupplung waren noch nie gelöst! Keine Kratzer, kein Macken! Da war ich selber auch noch nich bei also das isses bestimmt nich denk ich , guck trotzdem gleich nach. Aber wieso konnte ich dann anfahren (fast) ich glaub irgendwas im Getriebeblock ist kaputt (ich will meinem Motor nicht trennen) *heul* gleich gibts mehr infos...
mein getriebeöl läuft grad ab. ich hab ne böse vorahnung, da is ein stück metall mit rasugeflossen. ich halt euch auf dem laufenden. *heul* mist
1. Primärtrieb kaputt
2. Kupplungspaket kaputt ( Zähne bei beiden rund)
3. Kupplungspakethalter (der dafür sorgt dass die Kupplung da sitzt wo sie sitzt) kaputt, dadurch hat das Kupplungspaket Spiel gehabt und den Primärtrieb zerstörtUnd das alles weil die Kette nich genug gespannt war! Das Kupplungspaket hat beim reißen wohl nen Schlag wech bekommen. Der Fehler mit der Kettenspannung kostet mich jetzt ca. 120 Euro. Super ne? Lasst euch das ne Lehre sein und haltet eure Kette gespannt genug!
Wenn die Zähne rund sind deutet das auch auf falsches, uraltes oder zuwenig Öl hin. (Am Öl kanns nich liegen, da is keins drin :teufel2: )
Apropo 70 cm³; ich hab mir gestern bei Ebay nen S83 Motor mit 2000km ersteigert :), für meine Winter SR50 aus meinem Profil.
Das Teil hat auch 12V und is von 95, ich glaub ich gönn meiner S70 nen Update auf 12V
S70E Bj.88
SR50C Bj.88
Schwalbe Bj.73
Simson AWO425 Sport Bj.57
SR2 Bj.58 (in Teilen) :)).. und kaum Zeit zum fahren
Ne die Zähne waren rund weil der Kupplungshalter mit Zahnrad Spiel hatte. So 1 cm am Ende. So und das Öl ist 2 Moante altes SAE 90 das in der Spedition wo mein Vater arbeitet in den Actros-Getrieben drin ist. Das ist etwas flüssiger als SAE 80, naämlich ist es SAE 90, ansonsten gleich. Und war neu (aus einer 100 Liter Tonne abgezapft).
Hier das Teil mit kaputter Stelle. Da war das markierte Ding gebrochen, der "Halter"/ Distanzstück, der dafür sorgt das das Kupplungspaket-Teil kein Spiel hat.
Ach du s******, tja na dann fröhliches basteln
ich nehm meine Simme mit ins Grab
